  SIMULIA/ABAQUS
  Knoten nach Ergebniswerten filtern und ausgeben
Autor Thema:  Knoten nach Ergebniswerten filtern und ausgeben (708 mal gelesen)
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wieder mal was:
Wie kann ich denn mir nur alle die Knoten ausfiltern und ausgeben (in File) lassen, die einen Ergbeniswert ist, der größer ist als einer, den ich eingebe.
Also so ähnlich wie bei de Display Groups, nur eben mit Knoten.
Ciao Patch
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 16. Dez. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht im Viewer recht einfach:
Report->Field Output
Du kannst die Ausgabe nach der Ergebnisgröße sortieren lassen, so kannst du ganz schnell alle nicht gewünschten Zeilen löschen. Oder du nutzt erst die "Create Display Group"-Option und lässt dir mit "Result Value" nur die Knoten in einem bestimmten Ergebnisbereich anzeigen (also mit "Replace" alles andere ausblenden). Wenn du dann die Aktion mit dem Report machst, stehen in der Datei nur die Knoten die auch im Viewport sind.
patch
erstellt am: 17. Dez. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgendwas muss ich da falsch gemacht haben. Hatte es nämlich auch über die Display Group versaucht, das hatte aber nicht geklappt.
Aber die andere Variante ist ja auch sehr logisch. Hätt ich auch selbst drauf kommen können  , sorry
Danke für den Tipp
