  SIMULIA/ABAQUS
  Contact
Autor Thema:  Contact (987 mal gelesen)
tujar
Sehen Sie sich das Profil von tujar an!   Senden Sie eine Private Message an tujar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tujar
erstellt am: 14. Dez. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
1.Was ist eigentlich bei ABAQUS mit SMALL SLIDING genau gemeint?
2.Wozu brauche ich *CHANGE FRICTION?
Danke!
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern du der englischen Sprache mächtig bist und weißt was ein Handbuch (Manual) ist, kannst du die Fragen recht einfach selbst beantworten.
zu 2.
"Use this option in conjunction with the *FRICTION option to change the values of friction properties from step to step."
Zitat aus Keyword Reference Manual
zu 1.
Lies im Users Manual folgenden Abschnitt:
5.1.1 Small-sliding interaction between bodies
Wenn du das dann nicht verstehst (also wie Small Sliding genau funktioniert), dann ist das eine Frage die man hier stellen kann. Aber die Fragen die du gestellt hast, können dir die Manuals problemlos beantworten.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 14. Dez. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
Berichtigung zu Small Sliding:
Users Manual
21.2.2 Contact formulation for ABAQUS/Standard contact pairs
Theory Manual
