  SIMULIA/ABAQUS
  diagonale/konsistente massenmatrix
Autor Thema:  diagonale/konsistente massenmatrix (3320 mal gelesen)
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 12. Dez. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in einer dynamischen Berechnung ABAQUS/Standard sagen, dass die Massenmatrix eine konsistente Massenbelegung haben soll und nicht diagonal ?
Ich lese die Handbücher schon seit drei Stunden, find aber nix.
grrrrrrrr.
Gruß Lukasz
lukasz
erstellt am: 15. Dez. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So , also nach mühsamen Forschungsstunden habe ich rausgefunden dass sie Belegung der Massenmatrix von dem verwendeten Elementtyp abhängig ist. Alle linearen Hexaeder haben eine diagonale Massenmatrix und es gibt keinen Parameter mit dem man auf konsistent umschalten kann.
Zitat aus dem Handbuch:
The first-order elements in ABAQUS all use “lumped” mass, where the mass matrix is a diagonal matrix. The lumped matrix is obtained by adding each row of the consistent matrix onto the diagonal. For these first-order elements the lumped mass matrix gives more accurate results in numerical experiments that calculate the natural frequencies of simple models.
Finde ich ein wenig schwach, trotz der Begründung. Ich würde als Benutzer es mir gerne selber aussuchen welche Massenmatrixbelegung ich benutzen will.
Falls einer noch einen "Trick" weiß, mit dem man bei linearen Hexaedern eine konsistente Massenmatrix verwenden kann, dann bitte unbedingt posten !!!
Gruß Lukasz
