  SIMULIA/ABAQUS
  Visualisierung
Autor Thema:  Visualisierung (1491 mal gelesen)
Honeyman
Sehen Sie sich das Profil von Honeyman an!   Senden Sie eine Private Message an Honeyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honeyman
erstellt am: 25. Nov. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe mal in einer Dokumentation von Abaqus 6.5 gelesen, dass es das eine Schnizzfunktion gibt, bei der man im Visualisierungsmodul das Innenleben der Bauteile sichtbar machen kann.
Ich arbeite jetzt mit 6.4 und kann diese Funktion nicht finden. Gibt es dort wenigstens eine Funktion mit der man einzelne Komponenten einer Baugruppe ausblenden kann? Die Assmbly Display Options sind ja im Modul Visualization nicht vorhanden.
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Cutting Plane gibt es erst an 6.5.
Es gibt oben rechts einen Button mit dem Namen "Create Display Group". Klick mal drauf und schau dir dann mal die vielen Möglichkeiten an die du jetzt hast. Du kannst so z.B. Elemente nach verschiedenen Kriterien auswählen und ausblenden oder alle nicht ausgewählten Elemente ausblenden usw.
Den Butten gibt es übrigens auch in /CAE.
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 25. Nov. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll heißen "ab 6.5"
Gibt es einen Edit-Button? Wenn ja, welcher ist das?
