  SIMULIA/ABAQUS
  elementset aus odb
Autor Thema:  elementset aus odb (539 mal gelesen)
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 08. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
stelle mich gerade extrem doof an, weiss aber nicht weshalb.
Ich lasse ein Kontaktproblem berechnen. Die Ausdehnung der Kontaktzone nimmt mit zunehmender Entlastung wieder ab.
Jetzt möchte ich aber unter Maximallast die Elemente/ Oberflächen/ .. der Kontaktzone in ein Set legen, damit ich mir die Form dieser nach der vollständigen Entlastung nochmals ansehen kann:
Wie kann ich das denn machen?!
Ciao Patch
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
Fordere folgende Ergebnisse an:
*CONTACT OUTPUT
CSTRESS,
Du kannst Dir dann für jeden Lastschritt die Kontaktspannungen graphisch darstellen. Dann selektierst Du die Elemente, deren Kontaktspannungen unterhalb eines Schwellenwertes liegen und blendest sie aus. Du brachst das nur einmal einzustellen, die Darstellung wird bei jedem Lastschritt automatisch aktualisiert.
