  SIMULIA/ABAQUS
  Ababus Schraubenverbindung
Autor Thema:  Ababus Schraubenverbindung (1280 mal gelesen)
Pete81
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Pete81 an!   Senden Sie eine Private Message an Pete81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pete81
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich kenne mich noch nicht wirklich gut in Abaqus und FEM überhaupt aus und soll jetzt im Rahmen einer Arbeit eine Schraubenverbindung simulieren. Dabei soll es sich um zwei Platten handeln, die mit einer Schraube und Mutter verbunden sind. Die Schraube und Mutter sind aus einem Teil modelliert.
Die Schraube soll nun mit dem Bolt load module vorgespannt werden. Zusätzlich dazu greift auf den Platten noch eine Betriebskraft (exzentrisch) an in Form einer Flächenlast.
Mein Problem liegt bei den Randbedingungen, ich habe die Platten zunächst an der, der Betriebskraft gegenüberliegenden Seite, fest eingespannt. Ich bekomme jedoch keine vernünftigen Ergebnisse raus.
Was nimmt man da am besten für Randbedingungen und wo bringt man sie an? Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen?
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 08. Nov. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pete81 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem ist zu allgemein gestellt: Die Lagerungsbedingungen mußt du eben in sinnvoller Weise treffen. Beispiel:
Hast du sehr dicke Platten ist es Einspannung wahrscheinlich die richtige Wahl.
Hast du allerdings dünne Platten, so können diese wahrscheinlich nicht genügend Biegesteifigkeit aufbringen, damit die Einspannung gerechtfertigt ist.
Das mußt du eben mal über "Trail and Error" ausprobieren.
Patch
