  SIMULIA/ABAQUS
  Ich verstehs nicht...
Autor Thema:  Ich verstehs nicht... (2408 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ists (zufällig) gelungen mein Schraubenproblem mittels Bolt-Load zumindest bei einer M64 berechnen zulassen. Jetzt stellte ich fest, dass meine Scheiben zu dünn waren: also Scheibendicke erhöht und im selben Maße die Bauteildicke reduziert >>> also Klemmlänge gleich und keine Einstellung geändert.
Abaqus bringt jetzt immer "too many attempts..."
Ebenfalls bei M16: vergleichbares Modell, gleiche Einstellungen, gleiche Bedingungen. Aber: riesige overclosures, eigenvalues, distortions an BC usw.
Bei der M64, die funktionierte, nichts von alldem.
Bin für jede Idee sehr dankbar.
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "too many attempts" versuchs doch mal mit einem kleineren Initialinkrement.
Hast dur für die Kontaktinteraktion das Häkchen bei "adjust" gesetzt. Damit wird nämlich die anfängliche Überschneidung verhindert?
Was für eine Kontaktart benutzt du? finite-hard?
Ciao Patch
alfisti
erstellt am: 27. Okt. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, finite-sliding und hard (eig. defaults) und ich hatte das mal mit und ohne adjust probiert, aber bei dem kleinen Modell (wie schon erwähnt: bis auf die Dimensionen und Vorspannkraft dasselbe) wills partout nicht gelingen.
Die Bauteile sind so ausgelegt, dass diese exakt zueinanderpassen, also keine Überdeckung vorliegt.
Im msg-file steht dort 4x mal drin:
***WARNING: THE SYSTEM MATRIX HAS 1 NEGATIVE EIGENVALUES.
***WARNING: SOLVER PROBLEM. NUMERICAL SINGULARITY WHEN PROCESSING NODE
  PART-1-1.81 D.O.F. 2 RATIO = 1.03827E+014.
  CONTACT PAIR (ASSEMBLY__PICKEDSURF28,ASSEMBLY__PICKEDSURF35) NODE
  PART-1-1.1605 IS OVERCLOSED BY 1.31862E+008 WHICH IS TOO SEVERE.
Danke, Grüße alfisti
alfisti
erstellt am: 27. Okt. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
und lustige daran ist, dass die Probleme wandern: mal ists der Kontakt zw. Mutter und Scheibe, dann zw. Schraube und Scheibe. Bei den Singularitäten ist es so, dass wenn ich dort das Netz ändere einfach eine neue wo ganz anders entsteht, auch manchmal mitten im Bauteil, wo ja nun wirklich nicht viel passiert. Habe das Modell auch schon neu aufgebaut, kein Erfolg.
Bin jedenfalls total ratlos...
aku80
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von aku80 an!   Senden Sie eine Private Message an aku80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aku80
erstellt am: 08. Mai. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Schraube, Unterlegscheiben etc. einzeln modelliert und durch eine Kontaktformulierung verbunden? Dabei musst Du darauf achten, dass die einzelnen Teile auch statisch bestimmt gelagert sind, dann treten keine negativen Eigenwerte auf. Die statische bestimmte Lagerung erhältst Du, in dem Du ganz weiche Federn anbringst, die Starrkörperverschiebungen vermeiden. Wenn Du dies schon ausprobiert hast, liegt es vielleicht am Kontakt?
lukasz
Sehen Sie sich das Profil von lukasz an!   Senden Sie eine Private Message an lukasz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukasz
erstellt am: 09. Mai. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
....1.03827E+014.....
....1.31862E+008....
wenn ich die Größenordnung dieser Zahlen sehe, da sieht es für mich so aus dass da ein Starrkörper da ist bevor die Kontakte einsetzen. Wahrscheinlich liegt ein Bauteil "lose" drin bevor der Kontakt einsetzt. Der Solver kommt dann in numerische Schwierikeiten, weil sich die Zahlen von der Größenordung her zu stark unterscheiden. Diese Fehlermeldungen scheinen dann eben "Zufallscharakter" zu haben. Wie mein Vorgänger schon geschrieben hat kannst du weiche Federn einsetzen um das zu verhindern. Eine andere ebenfalls sehr gute Alternative ist das ganze in zwei Steps zu machen. Etwa so:
Step 1: alle Bauteile mit BC per vorgegebene Verschiebung so aufeinander bewegen dass sie gerade im Kontakt sind, damit sind die Kontakte schon etabliert.
Step2: die BC aus Step1 lösen und die "richtigen" Bedingungen vorgeben.
und schließlich die letzte etwas "unsaubere" Variante:
Parameter "STABILIZE" setzen. Damit unterdrückt ABAQUS automatisch solche Starrkörpermodes.
Gruß Lukasz
edit: Hab übersehen dass er die Frage im Oktober 2005 schon gestellt hat. vergebliche Mühe... Mist
[Diese Nachricht wurde von lukasz am 09. Mai. 2006 editiert.]
alfisti
erstellt am: 09. Mai. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja schon richtig, die Frage hat mittlerweile nen Bart und meine Arbeit habe ich 02/06 definitiv abgeschlossen. Es ist allerdings trotzdem interresant zu wissen, wie mans "gut" lösen kann.
lukasz
erstellt am: 09. Mai. 2006 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann war es dochnicht vergeblich
Wie hast du das Problem seinerzeit gelöst ?
Gruß Lukasz
alfisti
erstellt am: 09. Mai. 2006 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
puh,
auf Anhieb kann ich dir das nicht mehr sagen (is ja auch schon 1/2 Jahr her). Jedenfalls hat es dann mal funktioniert. Wies halt so is: aus den Augen, aus dem Sinn. Und nachschauen is auch schlecht, da ich das FH-seitig gemacht habe.
HappyHour
Sehen Sie sich das Profil von HappyHour an!   Senden Sie eine Private Message an HappyHour  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HappyHour
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, ich hab auch son Kontakt-Problem vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen. Ich habe:
3 Scheiben aus Solids, dabei ist die mittlere sehr weich und sehr fein gemesht
die unterste habe ich in alle Richtungen gelagert(encastre)
die anderen liegen einfach drauf und werden per Kontakt unter einander(alle 3) verbunden
Die oberste Scheibe wird belastet(Flächendruck, gesamte fläche)
Aber er rechnet nicht! Bricht ab! Ich weiß nicht warum.
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 09. Mai. 2006 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HappyHour,
am besten eröffnest du einen neuen Thread zu deinem Thema im Abaqus Forum und stellst das Input-File zur Verfügung.
Warum die Rechnung abbricht wird dir nur aufgrund deiner Aussagen sicherlich niemand beantworten können.
Dominik
HappyHour
erstellt am: 09. Mai. 2006 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
ok-sorry
aber noch ne kurze frage:
wie löse ich dieses Problem:
IT IS NOT POSSIBLE TO ESTIMATE THE TOTAL AMOUNT OF MEMORY THAT WILL
BE REQUIRED. PLEASE INCREASE THE VALUE OF PRE_MEMORY.
Wär sehr dankbar!
HAppy
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 09. Mai. 2006 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HappyHour,
schau dir mal unter folgendem Link in der pdf Kapitel 3.4 an:
http://www-h.eng.cam.ac.uk/help/amb/programs/fe/aba64doc.pdf
Das sollte ddir schon einmal weiterhelfen.
Dominik
lukasz
erstellt am: 10. Mai. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HappyHour:
ok-sorry
Wär sehr dankbar!
HAppy
Es sollte reichen wenn du in der Datei abaqus_v6.env in dieser Zeile, die memory höher setzt (hier z.B. auf 8 GB)
pre_memory = "8000 mb"
Zu deinem Problem mit den drei Scheiben würde ich dir die Vorgehensweise mit den zwei Steps wie ich sie oben beschrieben habe anwenden. Hab damit gute ERfahrungen bei ähnlichen Probelmstellungen gemacht. Wenn etwas unklar ist  - frag
Gruß Lukasz
HappyHour
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
wie meinst'n das mit verschieben und zurücksetzen und so?
1. step-1 -> BC -> Rotation/Displacement und jeweils die 2 oberen um 1 mm z.B "runterdrücken"
2. step-2:Inactiveate Rotation/Displacement
und Load = DRuck
oder?.........
das mit der pre_memory hab ich umgesetzt-die Fehlermeldug kommt nicht mehr :-), abe rechnen tut er trotzdem net :-(
Dominik.Mueller
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 10. Mai. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HappyHour,
setzt doch bitte das Input File ins Forum, am besten in einem neuen Thread.
Dominik
HappyHour
erstellt am: 10. Mai. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
ok Dominik - nichts für ungut -
lukasz
erstellt am: 11. Mai. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
und Load = DRuck
Genau so meine ich das
Ich würde aber im Step 1 per vorgegebenen Weg nur so viel runterdrücken dass die Scheiben gerade im Kontakt sind, so dass wenn der Druck drauf kommt, sie noch weiter runtergehen, nicht wieder hoch - dann würdest du nämlich deine Lastgeschichte verfälschen. Ob der richtige Maß 1mm oder 0.1mm oder 10mm sind weiß ich nicht - das muß du rausfinden.... Hauptsache erstmal überhaupt Konvergenz
Wenn dir die Vorgehensweise zu umständlich ist - benutze STABILIZE (Risiken und Nebenwirkungen gehen aber auf deine Kappe  )
Gruß Lukasz
HappyHour
erstellt am: 11. Mai. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
