  SIMULIA/ABAQUS
  STATEV und material points
Autor Thema:  STATEV und material points (1126 mal gelesen)
nado81
Sehen Sie sich das Profil von nado81 an!   Senden Sie eine Private Message an nado81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nado81
erstellt am: 26. Okt. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
ich arbeite momentan mit der User Subroutine USDFLD.
Innerhalb dieser User Subroutine steht das Feld STATEV zur Verfügung.
Nun meine erste Frage:
Sind in diesem Feld Werte gespeichert, die ABAQUS für seine Berechnungen benötigt und die man nicht überschreiben sollte? Oder kann man ruhig dort selbst berechnete Werte abspeichern?
Nun meine zweite Frage:
Was sind die im Manual immer wieder erwähnten material points?
In welchem Zusammenhang stehen sie mit den integration points und node points?
Bitte helft mir, kenne das Manual schon fast auswendig und bin trotzdem nicht schlauer geworden.
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 11. Nov. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nado81 10 Unities + Antwort hilfreich
STATEV sind Zustandsvariablen, die vom Benutzer frei beschrieben werden können. Dort kannst Du alle möglichen Daten speichern, die Du für die Berechnung in einer Subroutine brauchst. Interessant ist in diesem Zusammenhang die Variable FIELD. Über diese kannst Du Sätze von Materialdaten je nach gewünschtem Zustand (z.B. über STATEV berechnet) ansteuern.
Materialpunkte sind Integrationspunkte!
nado81
erstellt am: 23. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp!
nado81
