  SIMULIA/ABAQUS
  Sprung bei Bolt-Load!
Autor Thema:  Sprung bei Bolt-Load! (636 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Vorspannkraft einer Schraube mittels Bolt-Load (Partitionierung und Achse usw.) einbringe, "versaut" mir diese die Verformungs-Plots. Es kommt zu einem Sprung, den es ja real so nicht gibt.
Bei den Spannungen hat das keinen Einfluß, jedoch muss ich eben die Verformungen auswerten.
Kann man dieses Problem umgehen, oder den Sprung wieder kompensieren?
Die Vorspannkraft indirekt aufzubringen führt zwar nicht zu einem solchen Sprung, jedoch ist diese Methode nicht präzise und vorallem zeitraubend.
Vielen Dank
alfisti
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Sprung ist physikalisch richtig. Durch das Vorspannen belastest Du auch die Platten, die sich deshalb verformen.
Wenn Du die Verformungen erst ab dem 2. Step plottest, bzw. den Offset mit Excel kompensierst, dann sollten die Ergebnisse wie gewünscht aussehen...
