 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: theoretisches Schubproblem (1207 mal gelesen)
alfisti Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein festeingespannter Stahlstab (d=64mm, l=320mm, Fq(l)=63200N, Formfaktor k=4/3) wird nur mit "reinem" Schub beansprucht. Abaqus liefert eine ebene Verlagerung v am freien Ende von ca. 1,2mm. Rechnerisch mit v=Fq*k*l/(G*A) müßten es nur 0,1mm sein. Faktor 10 ist enorm, aber woran liegt es? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
alfisti Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn Du das INP-File meinst, wird das durch die 1Mb Begrenzung schwierig, oder meinst du ein Bild des Sachverhaltes? Im Grunde zweifle ich nicht an Abaqus, denn bei 6,3t Last erscheint 0,1mm als sehr wenig. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
Hallo, habe dein Problem mal mit Abaqus 6.5 berechnet und komme auch auf 0,1 mm. Kann es sein, dass es ein Problem bei deinen benutzten Einheiten gibt? Vielleicht ist irgendwo der Faktor 10 zu finden. Nochmals zu den Einheiten: Länge: mm Kraft: N Zeit: s Gewicht: to => Spannung: N/mm² => Energie: mJ
alfisti Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
alfisti Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patch Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
Hallo, ich meinte, mit wievielen Elementen das Modell abgebildet wurde. 2 Elemente pro Querschnitt oder 200? Das kann nämlich zu irgendwelche Lockingeffekten unter Umständen führen. Das sher locking war jetzt nur mal als Beispiel für die Schubversteifung von linearen Elementen unter Biegung angeführt. Ciao Patch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alfisti Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
patch Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
anfreund Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 28 Registriert: 03.09.2004
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
alfisti Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alfisti
