  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Load Module
Autor Thema:  Abaqus Load Module (3233 mal gelesen)
Honeyman
Sehen Sie sich das Profil von Honeyman an!   Senden Sie eine Private Message an Honeyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Honeyman
erstellt am: 20. Okt. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin ganz neu bei dem Programm Abaqus. Meine Aufgabe war es zwei symmetrische, quadratische Platten, die miteinander verschraubt sind (die Schraube selber spielt jetzt keine Rolle) durch eine exzentrische Betriebskraft zu belasten. Jetzt weiß ich nicht was für eine Art Kraft ich nehmen soll. Wenn ich pressure nehme, ist die Resultierende Kraft ja nicht exzentrisch. Dann habe ich concentrated force versucht, aber dort kann ich die Kraft ja nur an einer Ecke einleiten.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ist wahrscheinlich kein grosses Ding, nur habe ich halt noch gar keine Ahnung.
Noch was: Was für Einheiten werden dort benutzt? Wenn ich z.B. einen Druck angebe? Was ist das für eine Einheit?
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS, Radioss, LS-Dyna
Hyperworks, ANSA
Animator, Metapost
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Honeyman 10 Unities + Antwort hilfreich
Abaqus arbeitet mit keinem festen Einheitensystem.
Ich nutze immer folgende Einstellung:
Länge:  mm
Masse :  to
Zeit:    s
Kraft:    N
=> Druck: N/mm²
=> Spannung: N/mm²
=> Energie: mJ / Nmm
Zur Aufbringung einer Last an einem bestimmten Punkt, muss die Fläche erst entsprechend partitioniert werden.
Honeyman
erstellt am: 20. Okt. 2005 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort! Das mit dem Einheitensystem ist jetzt klar.
Zu der Einzelkraft: Das habe ich sogar schonmal überlegt mit der Partitionierung, dachte allerdings, dass das wahrscheinlich auch noch anders geht. Aber wenn das so in Ordnung ist versuche ich das mal damit.
