  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus *Dynamic
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abaqus *Dynamic (1502 mal gelesen)
Albrun
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Albrun an!   Senden Sie eine Private Message an Albrun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albrun
erstellt am: 11. Okt. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe in ABAQUS Standard einen eingespannten Einmassenschwinger modelliert. Eingespanntes B23 Element mit konzentrierter Masse am abliegenden Ende. Dieser Einmassenschwinger wird mit einer Erdbebenbeschleunigung an der Einspannung angeregt. Die sich einstellenden Beschleunigungen an der Masse sind nun aber viel kleiner als die zu erwarteneden Beschleunigungen, die sich aus einem gernerierten Amplitudenspektrum ergeben.Das System besteht nur aus einem Element und der Masse,ist mit 1% gedämpft und elastisch.
Hat jemand eine Idee? Bin für jeden Ratschlag dankbar.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 11. Okt. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albrun 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Beschleunigung hast Du Dir denn angeschaut. A oder TA ?
TA ist die totale Beschleunigung und sollte größer sein als A
Albrun
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Okt. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe A angeschaut, da im *DYNAMIC nur diese Ausgabe möglich ist.
Goldstein
erstellt am: 11. Okt. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albrun 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorschlag: Schieb' Dein Inputdeck, das ja nur aus einem Element besteht, mal ins Forum. Dann kann ich mehr dazu sagen
Albrun
Dipl.-Ing.
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke. Das Problem lag nur indirekt bei Abaqus.
ermispap
Sehen Sie sich das Profil von ermispap an!   Senden Sie eine Private Message an ermispap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ermispap
erstellt am: 30. Nov. 2016 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albrun 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du trotzdem die Datei hochladend?
Vielen Dank
