  SIMULIA/ABAQUS
  Schraube in Langloch
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schraube in Langloch (749 mal gelesen)
erstellt am: 02. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zur Lösung eines skrukturmechanischen Problems möchte ich in ABAQUS Kräfte auf ein Langloch aufbringen. Die Kräfte werden durch eine Schraube übertragen, die in der Mitte des Langlochs sitzen soll. In dieser Stelle befindet sich allerdings kein Knotenpunkt, an dem ich die Kräfte anbringen könnte. Welche Möglichkeiten gibt sonst noch die Kräfte anzubringen??
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Okt. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Deine Problembeschreibung ist leider nicht ganz eindeutig.
Soll die Kraft in die Mitte des Loches und diese Kraft dann auf die umliegende Region übertragen werden? Wenn ja, dann schaue dir mal das Keyword *Coupling an.
Oder ist die Kraft über einer vernetzten Region und du hast nur an der Stelle keinen Knoten? Wenn dass das Problem ist, musst du mit deinem Preprocessor dafür sogen, dass an dieser Stelle ein Knoten erstellt wird. In /CAE wären die Patitionierungstools das Werkzeug um soetwas zu erreichen.
