  SIMULIA/ABAQUS
  Eigenwertanalyse
Autor Thema:  Eigenwertanalyse (1421 mal gelesen)
tujar
Sehen Sie sich das Profil von tujar an!   Senden Sie eine Private Message an tujar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tujar
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie wird der Eigenwert (Eigenfrequenz) von der Einspannung beeinflusst. Ändert sich in der Bewegungsgleichung die Steifigkeitsmatrix? Können bzw. dürfen Eigenwerte ohne Einspannung berechnet werden.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 01. Okt. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
hängt von Deinem Problem ab.
Ist Deine Struktur nicht gelagert, so erhälst Du 6 Nulleigenwerte (eine je Freiheitsgrad). Ist die Struktur allerdings mindestens statisch bestimmt gelagert und führst Du weitere Lagerungen ein, dann ändern sich i.d.R. auch die Eigenwerte. Ausnahmen sind aber denkbar.
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tujar 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird ein Bauteil dort eingespannt, wo sich eine Eigenform natürlich ausprägen würde, dann wird diese Eigenschwingung verhindert. Einspannung beeinflusst die Eigenschwingungen extrem!
