  SIMULIA/ABAQUS
  lokale Kraft
Autor Thema:  lokale Kraft (687 mal gelesen)
zouhair
Sehen Sie sich das Profil von zouhair an!   Senden Sie eine Private Message an zouhair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zouhair
erstellt am: 22. Sep. 2005 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage betriff Abaqus CAE Version 5.6-3.
ich möchte eine Kraft lokal auf einer Knote beispielsweise wirken lassen (concentrated force), habe aber das Problem, dass ich die knoten nicht auswählen kann (die sind nicht aktiv), stattdessen sind unerwünschte Punkte aktiv ( hängen mit der Geometrie des Modells zusammen). Weiss villeicht jemand wie ich das Problem bewältigen kann.
Danke im Voraus
Zou
zou
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 24. Sep. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zouhair 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus dass das Problem ist, dass du auf eine Geometrie eine Punktlast aufbringen willst, du aber an der betreffenden Stelle keinen Geometriepunkt zum anklicken hast.
Falls dem so ist musst du die Partitionierungstools benutzen und das Volumen, die Flächen und/oder die Kanten so partitionieren, dass an der gewünschten Stelle ein Geometriepunkt entsteht.
Bitte erkläre das Problem nocheinmal kurz, falls ich dich falsch verstanden habe.
