  SIMULIA/ABAQUS
  Linear / quadratisch
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linear / quadratisch (1049 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 20. Sep. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als ein größeres Modell, achsensym. Schraubenmodell, auf einmal nicht mehr durchrechenbar war, habe ich das ganze mit linearen Elementen probiert, es klappte. Aufgrund des Geschwindigkeitsvorteils habe ich es auch bei einem kleinen Modell probiert und konnte nun linear und quadratisch vergleichen.
Ergebnis:
Linear gerechnet sind die max. Werte die der Fließgrenze (plast. Rechnung).
Quadratisch (CAX8R) existieren jedoch wesentlich höhere max. Werte (25% über Fließgrenze) !!!
Was darf ich davon jetzt glauben? Kann mir das bitte jemand erklären?
Vielen, vielen Dank,
alfisti
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
vermutlich sprichst Du von Spannungen, oder ? Dann habe ich ähnliches auch schon gesehen, also Spannungen oberhalb der Fließgrenze in der Contour-Darstellung derselben
Folgende Theorie kann ich anbieten: Spannungen werden in der Rechnung an den Integrationspunkten der Elemente ausgewertet. Für die farbliche Darstellung werden diese Spannungen auf die Knoten extrapoliert, und damit ggf. größer. 25% sind da gar kein Problem. Schau Dir doch mal die Integrationspunktspannungen als Werte an mit der Query-Funktion im Viewer.
Abhilfe:
- Feineres Netz (wegdiskutieren langt eigentlich auch)
- Quilt-Darstellung der Spannungen probieren
Ciao
alfisti
erstellt am: 21. Sep. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok, danke. Da ich im Ergebnis, bis auf das genannte kein Unterschied feststellen kann, kann ich es ja dann auch bei CAX4R statt CAX8R belassen, oder? Oder sollte man bei linear aufs reduzierte verzichten?
alfisti
Goldstein
erstellt am: 21. Sep. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, welcher Elementtyp nun der geeignetere für Dein spezifisches Problem ist, kann ich Dir nicht sagen. Die 8 Knöter sollten genauer sein. Wenn die 4 Knöter aber das gleiche Ergebnis liefern, dann ist Dein Netz offensichtlich fein genug und liefert eine konvergente Lösung. Aus meiner begrenzten Sicht könntest Du also beim 4 Knöter bleiben.
