 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Torsion einer Platte (1482 mal gelesen)
Kampf-Ameise Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 129 Registriert: 12.03.2002 Abaqus Standard 6.5.1 bis 6.9.2, Intel Fortran 9.1
erstellt am: 07. Sep. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier eine Platte, welche ich gerne tordieren würde. Hierzu will ich sie auf einer Seite einspannen und auf der gegenüberliegenden Seite tordieren. Die Einspannung ist kein Problem, allerdings weiß ich nicht genau wie ich sie um die Mittelachse tordieren soll, da sie aus einer geraden Anzahl an Knoten besteht und daher kein Knoten auf dieser Mittelachse liegt, welchen man einspannen (in allen Richtungen außer einer Torsin um die Achse) könnte. Gibt es da noch andere Möglichkeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 08. Sep. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kampf-Ameise
Hallo, wie wäre die Verwendung von Knotenkräften ? Auf der einen Seitenhälfte der Platte die Kräfte von der Plattenebene nach oben, auf der anderen Hälfte nach unten wirken lassen (mal ein äquidistantes Gitter als Voraussetzung). Ergibt ein schönes Kräftepaar mit resultierendem Torsionsmoment. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Idee hatte ich ürsprünglich auch. Allerdings kann sich so der Querschnitt verformen und das soll er nicht. Ich könnte mir die Verschiebungen ausrechnen und für jeden Knoten die genaue Verschiebung aufbringen. Wäre das eine Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 09. Sep. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kampf-Ameise
Mal vorrausgesetzt dass ich das Ziel deiner Berechnung richtig verstanden habe, solltest du mal folgendes probieren: - eine Seite ganz normal einspannen - in der Nähe der freien Stirnseite ein Referenzpunkt plazieren; und zwar auf der gewünschten Drehachse - den RP mit der freien Stirnseite mit *Coupling verbinden - den RP eine Drehung (z.B. u6) als Boundary vorgeben - ggf. die anderen DOF am RP sperren Anbei ist (hoffentlich) ein Bild das zeigt was ich meine (in 2 Ansichten). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kampf-Ameise
