  SIMULIA/ABAQUS
  Pre-tension section
Autor Thema:  Pre-tension section (3099 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Schraubenproblematik habe ich bis jetzt laienhaft manuell gelöst. Nun will ich das aber mit *pretension versuchen. Habe zwar in der Hilfe was über *pretension sections gelesen, jedoch finde ich keinen richtigen "Zugang" in CAE 6.5. Kann mir das bitte jemand verständlich beschreiben.
Danke für all eure Hilfe
Grüße,
alfisti
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 01. Sep. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfisti,
das Kapitel 19.5.1 im Abaqus Analysis User's Manual hilft dir weiter.
Grob erklärt gibt es folgendes Vorgehen :
1. Du definierst einen Referenzknoten
2. Du definierst eine Trennstelle in Deinem Bauteil (pretension section)
3. Du gibst eine Vorspannung auf den Referenzknoten.
Ergebnis ist eine aufgrund der Vorspannung unterschiedliche Deformation Deines durch die pretension section geteilten Bauteiles.
Gruß KubaG
alfisti
erstellt am: 01. Sep. 2005 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo KubaG,
genau das kenne ich. Das wesentliche habe ich zwar verstanden, jedoch scheitert es am konkreten Definieren der ersten beiden Punkte. Z.Bsp. wie komme ich an das “cutting surface,” oder wo finde ich die Menüpunkte?
alfisti
KubaG
erstellt am: 02. Sep. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfisti,
ich trage die Vorspannung immer "Hand am Arm" per
ASCII-Editor ins Inputdeck ein.
Anbei ein Beispiel (Axialsymmetrie) für Schritt 1 und 2 :
*NODE
  1000,            0.,            0.,            0.
*SURFACE, TYPE=ELEMENT, NAME=PRETEN
      18, S4
      19, S4
      20, S4
      21, S4
      22, S3
*PRE-TENSION SECTION, NODE=1000, SURFACE=PRETEN
Ich hoffe, es hilft etwas weiter.
Gruß KubaG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht man das in CAE braucht man keinen Referenzknoten auswählen. CAE will nur die Schnittebene bzw. -linie und eine Datum-Achse, welche die Schraubenorientierung angibt, haben.
So funktioniert das:
Die Schraube mit den Partitionierungstools durchschneiden. Je nach Dimension des Modells hat man dann eine Schnittfläche oder -linie. Dann eine Datum-Achse in die Schraubenachse legen.
Im Load-Modul dann: Create Load -> Bolt Load -> Schnittebene bzw. -linie auswählen -> Datum-Achse auswählen -> Eingabemaske ausfüllen
alfisti
erstellt am: 02. Sep. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Mustaine, das hat mir erstmal sehr geholfen.
Jedoch funktioniert das nur mit *Adjust length. Mit *Apply force bricht er immer mit "too many attempts..." ab, egal wie groß ich die Kraft angebe. Woran kann das nun liegen?
alfisti
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 02. Sep. 2005 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Via Ferndiagnose ist das Problem nur schwer zu lösen. Da brauche ich schon noch einige Info's.
Erster Ansprechnpartner sollte der normale ABAQUS-Support in Aachen sein.
Falls du Akademiker bist und diesen nicht nutzen kannst, wäre es gut wenn du z.B. das Input-File zur Verfügung stellen könntest. Ein kleines Prinzipmodel, welches das Problem widerspiegelt, wäre auch ok.
alfisti
erstellt am: 05. Sep. 2005 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, dem ist leider so. Mein Modell ist aber im Prnzip ganz simpel: Schraube, Mutter, Scheiben und ein zyl. Bauteil. Nach wie vor klappts aber nur mit ner Längenvorgabe.
alfisti
