  SIMULIA/ABAQUS
  Was ist Plane stress/strain thickness
Autor Thema:  Was ist Plane stress/strain thickness (3132 mal gelesen)
Philip Beiter
Sehen Sie sich das Profil von Philip Beiter an!   Senden Sie eine Private Message an Philip Beiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philip Beiter
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mit jemand von Euch weiterhelfen, nachdem ich aus den Handbüchern nicht schlau geworden bin.
Ich möchte gerne wissen, wozu das Feld "Plane stress/strain thickness" im Fenster Edit Section (SectionManager) da ist. Was gibt man hier ein, wozu ist dieser Wert wichtig?
Simulieren möchte ich einen Walzprofilierprozess und das Blech dem ich die entsprechende Section zuweise ist 3D solid, homogeneous.
Ich weiß im Moment leider nicht mal, ob hier ein Wert zwischen 0 und 1 eingegeben werden muss und man damit prozentual Bezug nimmt auf eine betimmte Dicke, oder ob hier ein absoluter Wert rein muss, der sich auf eine Bauteilabmessung bezieht?
Im Handbuch heißt es bei allen Einträgen, die ich gefunden habe entweder:
Übernehmen Sie den default-Wert
oder
Geben sie 1 ein.
Warum und wofür?
Vielen Dank im Vorraus,
Philip
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philip Beiter 10 Unities + Antwort hilfreich
Im deutschen ist das "Ebener Spannungszustand" (plane stress) und "Ebener Dehnungszustand" (plane strain). Damit dürftest du in der Literatur oder google was finden.
Wenn du 3D rechnest spielt der Wert keine Rolle. Es muss nur etwas da stehen. Du kannst also 1 lassen.
Bei 2D-Rechnungen gibts mit dem Wert die virtuelle Dicke ein. In dieser wird dann je nach verwendeter Variante eine virtuelle Spannung oder virtuelle Dehnung ermittelt.
Philip Beiter
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hilft mir weiter. Vielen Dank.
