  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakt
Autor Thema:  Kontakt (956 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 05. Aug. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in meiner achsensymmetrischen Schraubenverbindung habe ich die zul.Montagevorspannkraft durch "Überlagerung" von Bauteil und Mutter aufgebracht. Bei kleinerer Überlagerung funktioniert das mit "interference fit options" > "automatic shrink fit" wunderbar. Jetzt ist aber die Überlagerung so groß, dass das so nicht mehr geht. Wenn ich jetzt aber bei "Magnitude at start of step" z.Bsp "1" eintrage, funtioniert es wieder. Nur was bedeutet dieser Wert eigentlich und welchen Einfluss kann dieser haben? Im Bild sieht man unten das BT und oben die Mutter (Überlagerung ca.1mm bei M64!)
Vielen Dank
alfisti
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alfisti,
einfacher müßte es mit *pretension section gehen.
Ist genau für solche Fälle gedacht.
Gruß KubaG
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Also laut Keyword Manual ist der Unterschied, dass du jetzt 1 mm Durchdringung zulässt.
Mach doch einfach mal ein ganz kleines Modell und teste beide Optionen. Schaue dann auch mal ins Input-File und überprüfe was die Optionen bewirken. So weißt du ganz schnell was passiert.
