  SIMULIA/ABAQUS
  Schraubverbindung simulieren
Autor Thema:  Schraubverbindung simulieren (1778 mal gelesen)
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 02. Aug. 2005 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Montagevorgang für eine Flanschverschraubung zu simulieren, inkl. Dichtungsverpressung, Gewindereibung, Kontakt etc.pp.. Konkret möchte ich die Mutter numerisch um 360° drehen. Mir graust es vorab schon vor all den Nichtlinearitäten und Konvergenzschwierigkeiten. Kennt ihr  vielleicht eine funktionierende Musterlösung zum download ? Ein Abaqus Input-Deck, das etwas Vergleichbares zuverlässig erledigt wäre mein Wunsch.
Goldstein
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goldstein,
habe vor einem halben Jahr in etwa das Gleiche versucht.
Aufgrund von "nur" 4 GB Speicher habe ich aber die Kontaktflächen
nicht fein genug vernetzen können.
Hierdurch gab es ein recht klägliches Tragbild und die Kontaktdefinition war auch nicht gerade pflegeleicht.
Habe das Problem dann zähneknirschend auf eine Axialsymmetrie heruntergebrochen. Das sollte in Deinem Fall zumindest für die Dichtungsverpressung ausreichen.
Gruß KubaG
Goldstein
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kuba,
Danke für die aufmunternden Worte. Hauptspeicher ist kein Problem und Axialsymmetrie geht nicht da ich die Überwurfmutter dann nicht drehen kann. Eigentlich benötige ich ein paar Tipps welche Karten im Abaqus Deck hilfreich sind um Kontaktschwierigkeiten zu umschiffen.
Gruß G.
KubaG
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Goldstein,
natürlich kannst Du die Mutter bei der Axialsymmetrie nicht drehen, aber durch Rechnung oder Versuch kriegst Du die Axialkraft heraus, die sich beim Mutternanzug einstellt. Damit kannst Du wenigstens Deine Dichtungsverpressung simulieren (Viel Spaß beim viskoelastischen Materialgesetz).
Beim 3D-Modell wird der Master-Slave-Ansatz zum Problem, speziell wenn Bolzen- und Mutterngewinde spitz sind (Probleme bei der Zuordnung Master- zu Slaveknoten).
Hat sich bei mir etwas entschärft, als ich die Flanken verrundet habe. Außerdem solltest Du Vor- und Rückflanke des Gewindes in die Kontaktdefinition einbeziehen.
Hoffe, das hilft ein bischen.
Auf jeden Fall viel Glück und melde mal zurück, ob Du erfolgreich warst.
Gruß KubaG
[Diese Nachricht wurde von KubaG am 03. Aug. 2005 editiert.]
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auch mal sowas gemacht, deshalb mein Tipp: nimm Explicit. Dann kannst du General Contact nehmen und hast wahrscheinlich keine Kontakt- und Konvergenzprobleme.
Dafür musst du dich jedoch mit der der Quasi-Statik in Explicit auseinandersetzen. Also wie wähle ich die Zeit, Mass Scaling, kleinstes Element, Kontrolle der Energien usw.
Trotzdem wird das wohl der beste Weg sein.
Viel Erfolg.
Goldstein
erstellt am: 04. Aug. 2005 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima. Danke für all die Tipps.
Goldstein
erstellt am: 07. Sep. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat funktioniert. Abaqus Explicit mit General Contact war die Lösung. Absolut null Probleme, nur eben lange Rechenzeiten.
Danke nochmal an alle Tippgeber
Mustaine
Abaqus
erstellt am: 09. Sep. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goldstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Glückwunsch erstmal.
Wie bereits gesagt, mit Mass Scaling könntest du die Rechenzeit eventuell noch erheblich verringern (falls noch nicht geschehen).
