  SIMULIA/ABAQUS
  div. Probleme
Autor Thema:  div. Probleme (1128 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 29. Jul. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Anfänger, ich benutze CAE 6.5, beschäftigen mich z.Z. 4 Fragen in Bezug auf ein achsensymmetrisches Modell:
1.Wie kann es sein, dass machmal Teile der Partitionierungsskizzen im  Visualisierungsmodul zu sehen sind? Es entstehen zum Teil auch Sprünge. Hatte alle Partitionen auch schon mal komplette neu gemacht, es waren dann halt andere Linien sichtbar.
2.Wie definiere ich genau die Plastizität bei Stahl? Ich kenne zwar Re=940 N/mm², aber wie muss ich z.Bsp. die Dehnung eingeben und muss ich noch zwingend Häckchen setzen?
3.Welche Einstellungen sind in den Result Options (before/after etc.) zu wählen, damit die entstandenen Spannungen auch stimmen?
4.Kann man von SI-Einheiten bei Abaqus ausgehen, bzw. wo stellt man diese ein?
Vielen Dank für alle Antworten und Hinweise.
alfisti
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alfisti,
Zu 2:
Die Angaben für die Fließkurve sind in wahrer Spannung und wahrer Dehnung anzugeben. Siehe hierzu auch die Dokumentation Stichwort
*PLASTIC
Zu 3:
Diese Einstellungen haben keinen Einfluß, wenn das Ergebnis hinreichend konvergiert.
Zu 4:
Wie jeder FEM-Solver rechnet auch Abaqus ohne Einheitensystem.
Mit der Wahl der Eingabegrößen wird das (hoffentlich konsistente)
Einheitensystem festgelegt.
Eine mögliche Wahl des Einheitensystems wäre z.B. mm t s °C
Gruß KubaG
[Diese Nachricht wurde von KubaG am 02. Aug. 2005 editiert.]
