 | KISTERS 3DViewStation: Schutz sensibler 3D CAD Daten, egal von wo Sie arbeiten, eine Pressemitteilung
Thema: Masseinheitensystem??? (1393 mal gelesen)
Butters Mitglied Student
 Beiträge: 2 Registriert: 28.07.2005
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach! Ich hab grad im Rahmen meiner Studienarbeit mit Abaqus zu tun und steh mal wieder vor nem Problem: Mit welchen Masseinheitensystem (m/kg/s oder mm/kg/s oder ...)arbeitet Abaqus 6.4-4? Bzw. wie/wo kann man das voreinstellen. Vielleicht ist zu beachten, dass ich Elemente aus Pro/E Wildfire ins Abaqus (.igs) importiere! Danke!
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butters
Hallo Abaqus arbeitet nicht mit einem fixen Einheitensystem. Du kannst Dir Dein Einheitensystem (Länge, Masse,Zeit) selbst festlegen. Alle Eingaben müssen dann in diesem System erfolgen. Gängig Einheitensysteme sind mm, t, s oder m, kg, s G.
erstellt am: 30. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knox11 Mitglied Student
 Beiträge: 55 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butters
Hallo, wie schon zuvor gesagt arbeitet abaqus nicht mit Einheiten sondern nur mit den Zahlenwerten. Es ist also wichtig, dass du keine unterschiedlichen Einheiten vermischst. Setzt du als Last etwa 100 ein, kannst du dir aussuchen ob das KN oder N sind, dementsprechend ergeben die Ergebnisse die selbe Einheit ------------------ KJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daedalus Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 09.03.2005
erstellt am: 03. Sep. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butters
Ok jetzt hab ich mal ne Frage zu dem Thema. Und zwar habe ich ein Part aus CATIA eingeladen und möchte jetzt gerne die Gravitationsbelastung simulieren. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass ich ja nicht weiß, welche "Einheiten" sich Abaqus für die Längenmaße genommen hat. Ich hab die Teile in mm konstruiert. Wenn ich jetzt die Dichte angebe, mache ich dies dann in kg/mm³ ? Und dann die Gravitation in mm/s². Dann müsste ich ja N/mm² und mm als Ausgabeeinheiten bekommen, oder versteh ich das jetzt falsch? [Diese Nachricht wurde von Daedalus am 03. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dominik.Mueller Mitglied Berechnungsingenieur Crash / Safety
 Beiträge: 864 Registriert: 17.03.2005 ABAQUS, Radioss, LS-Dyna Hyperworks, ANSA Animator, Metapost
erstellt am: 03. Sep. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butters
Wenn du die Spannungen in N/mm^2 erhalten willst und in Catia in mm konstruiert hast, musst du die Dichte in to/mm^3 und die Erdbeschleunigung in mm/s^2 angeben. Die Zusammenhänge kannst du die aber auch sehr leicht über folgenden Ansatz herleiten: F = m * a [N] = [kg] * [m/s^2] [N] = [to] * [mm/s^2] Zu verwendende Einheiten: Länge: mm Masse : to Zeit: s Kraft: N ------------------ Gruß,
Dominik [Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 03. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
