  SIMULIA/ABAQUS
  Fortran Compiler
Autor Thema:  Fortran Compiler (1402 mal gelesen)
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eigentlich schon mal Erfahrungen mitr einem anderen Fortran Compiler als den von ABAQUS angegebenen gemacht?
Ciao Patch
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mehrere Anläufe. Alle gescheitert. Aber der von abaqus spezifizierte Compiler funktioniert
paul_and_Co
Sehen Sie sich das Profil von paul_and_Co an!   Senden Sie eine Private Message an paul_and_Co  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paul_and_Co
erstellt am: 18. Aug. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
um welche Version von Abaqus handelt es
ich habe mit 6.4 ausprobiert unter Windows mit dem Compiler von Compaq
hat nicht funktioniert. Ich habe keinen in Abaqus inteqrierten Compiler gefunden, oder gibt es erst in der 6.5
anfreund
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von anfreund an!   Senden Sie eine Private Message an anfreund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfreund
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
Die alten Compaq Compiler CVF 6.x funktionieren. Ebenso die Intel-Fortran Compiler 8.x. Letztere benötigen allerdings noch den C++ Linker. Ist etwas Arbeit, da der Pfad jeder besch... Bibliothek per Hand in den Umgebungsvariablen definiert werden muss. Aber es geht.
Ich arbeite mit Abaqus 6.4-1, Intel Fortran Compiler 8.1 und Microsoft Visual Studio .NET 2003.
