  SIMULIA/ABAQUS
  Sinusförmige Flächenlast aufbringen
Autor Thema:  Sinusförmige Flächenlast aufbringen (1751 mal gelesen)
K-A-Y
Sehen Sie sich das Profil von K-A-Y an!   Senden Sie eine Private Message an K-A-Y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-A-Y
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte über einer Fläche eine Last in Form einer Sinushalbwelle aufbringen. Über der Breite der Fläche soll die Last konstant sein, über die Länge eben die Form einer sinusförmigen Halbwelle aufweisen. Hat jemand eine Idee wie ich das machen kann???
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-A-Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
es gibt als Standard in CAE leider nur max. linearer Druckverlauf (und das nur in positiver z-Richtung des Globalkoordinatensystems).
Es fallen mir nur 2 Möglichkeiten ein :
1. Sinushalbwelle diskretisieren durch Flächenpartitionen
  mit linearem Druckanstieg/ bzw. -abfall.
2. Programmieren als DLOAD und damit elementweise Diskretisierung
  (allerdings deutlich mehr Aufwand als 1.)
Gruß KubaG
K-A-Y
erstellt am: 25. Jul. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
Existiert evtl eine Möglichkeit das Ganze mit einer subroutine aufzubringen?
Ich habe allerdings noch nie mit subroutines gearbeitet
Würde 1. bedeuten dass ich die Lasten als CLOAD definiere?
[Diese Nachricht wurde von K-A-Y am 25. Jul. 2005 editiert.]
KubaG
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-A-Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
die Drucklasten werden Elementweise zugeteilt,
sind also DLOAD's.
Der manuelle Aufwand der Partitionierung und
Lastdefinition ist m.E. deutlich geringer als
eine Programmierung. Das lohnt sich erst bei
mehreren zu berechnenden Geometrien.
Gruß KubaG
[Diese Nachricht wurde von KubaG am 25. Jul. 2005 editiert.]
K-A-Y
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
ich werde es dann mal so versuchen, müsste ja hinhauen. Dachte nur es gäbe evtl. eine schnellere Lösung
Also vielen Dank nochmal.
