  SIMULIA/ABAQUS
  Master-Slave
Autor Thema:  Master-Slave (1754 mal gelesen)
alfisti
Sehen Sie sich das Profil von alfisti an!   Senden Sie eine Private Message an alfisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfisti
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Baugruppe bewegen sich 2 Teile gegeneinander. Nun wären ja aber die Kontaktflächen Master und Slave gleichzeitig. Oder so formuliert: Fläche  1 bewegt sich von rechts nach links, d.h. Fläche 1=Master, Fläche 2=Slave. Bewegt sich gleichzeitig Fläche 2 von links nach rechts ist ja Fläche 2=Master und Fläche 1=Slave.
Wie kann man Abaqus/CAE das nun vermitteln?
Vielen Dank,
Grüße,
alfisti
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfisti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alfisti,
eine Kontaktfläche ist der Master,
die andere ist der Slave, also recht simpel.
Die Bewegungsrichtung ist dabei nicht von Belang,
eher spielen Netzfeinheit sowie Krümmumg der Kontaktflächen
eine Rolle bei der Master bzw. Slave-Festlegung.
Gruß KubaG
