  SIMULIA/ABAQUS
  Durchdringungen bei Kontakt
Autor Thema:  Durchdringungen bei Kontakt (1363 mal gelesen)
K-A-Y
Sehen Sie sich das Profil von K-A-Y an!   Senden Sie eine Private Message an K-A-Y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-A-Y
erstellt am: 08. Jul. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie ich mir bei einem Kontakt die Durchdringungen ausgeben lassen kann? Ich habe keine passende Variable dazu gefunden. Es müsste doch eigentlich soetwas existieren oder? Wäre für jede Idee dankbar.
[Diese Nachricht wurde von K-A-Y am 08. Jul. 2005 editiert.]
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 08. Jul. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-A-Y 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das Problem auch mal. Einfach die Werte der *COPEN Varaiblen verwenden. Die gibt den Abstand und damit auch die Penetration der Kontaktpaare ab.
Ciao Patrick
K-A-Y
erstellt am: 08. Jul. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Patrick,
Ich habe mir mal über *CONTACT PRINT die Werte für CPRESS und COPEN ausgeben lassen. Mir ist aufgefallen das sich die Werte von CPRESS und COPEN lediglich im Vorzeichen unterscheiden. CPRESS ist aber doch ein Druck und COPEN ein Weg. Kann das sein?
K-A-Y
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mein Problem gerade gelöst.
Bei mir muss die Durchdringung gleich dem Kontaktdruck sein, da ich über *SURFACE BEHAVIOR, PRESSURE-OVERCLOUSURE=LINEAR mit 1.0 Steigung rechne.
