 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Elemente abtragen (2791 mal gelesen)
MatCad Mitglied Student
 Beiträge: 1 Registriert: 22.06.2005
erstellt am: 22. Jun. 2005 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin noch Abaqus-Anfänger. Kann mir jemand sagen, wie ich mein Bauteil von einem Step zum nächsten verändern kann? Damit meine ich Würfelelemente zu entfernen. Für eine praktische Anwendung wie z.B. das Setzen einer Bohrung.Wobei aber die exakte Spanentwicklung etc. nicht von Interresse ist, sondern nur das zeitliche Entstehen der Bohrung. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kleinerjunge Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Hi, bin jetzt nicht der spezialist in Abaqus, aber soweit ich weiss, kann man in den einezelnen Steps nur die Lasten verändern, sprich weder geometrieänderungen noch änderung von werkstoffeigenschaften ist in den Steps nicht möglich. Du kannst jedoch die einzelnen Modelle im CAE kopieren und dann teilweise verändern und einfach eine neu Rechnung unter anderem namen starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goldstein Mitglied
 Beiträge: 970 Registriert: 21.01.2005
erstellt am: 19. Jul. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Killroy- Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Hi, sorry dass ich diesen Beitrag nochmal aus der Versenkung hole, aber ich hätte da nochmal eine prinzipielle Frage. Es geht darum, dass ich simulieren will, wie eine Bahn gefräst wird und sich zuvor eingebrachte Wärme ausbreitet. Dass sollte ähnlich funktionieren, wie das oben angesprochene Bohren oder nicht? Ich benutze Abaqus CAE (6.51) und konnte *ELSET, *ModelChange, ... etc. so nicht finden. Wo müsste ich da suchen? Oder wo gäbe es eine Dokumentation, die mir weiterhelfen könnte? Oder ist es gar besser diese Simulation mit einem anderem Programm zu machen? Danke und Gruss, Killroy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mechanix Mitglied Mechanix
 Beiträge: 29 Registriert: 20.12.2006
erstellt am: 16. Mai. 2007 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
hallo! Zitat:
nicht alle funktionen sind in abaqus cae zugänglich! die wirklich tollen sachen (z.b. *MODEL CHANGE) sind nur abaqus-input-file *.inp zugänglich. dazu musst du dein inputfile editieren. also kommandos per EDITOR hineinschreiben (wie in der guten alten FEM-Zeit). Zitat:
TIP: abaqus manual's durchforsten theory, examples, keywords. so jetzt hab ich zwei fragen an dich: Zitat:
kannst du das problem genauer beschreiben? willst du den wärmeeintrag, und in folge das temperaturfeld durch eine fräsbearbeitung, in einem bauteil modellieren? lg mechanix
Killroy- Mitglied
erstellt am: 18. Mai. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Hi, danke für deine Hilfe! Jepp, es geht sich um die Erwärmung eines Bauteils mit anschließender Fräsbearbeitung zur Untersuchung des Temperaturfeldes. Gewünscht hätte ich mir, wenn ich nicht jedes Element, was ich durch die Bearbeitung abtragen will vorher definieren muss. Z.b. über eine Subroutine in der steht zu welcher Zeit bestimmte Teile vom Modell gelöscht werden sollen. Ich werde es demnächst dann mal mit *MODEL CHANGE versuchen und schauen wie es läuft. Bis dahin! Killroy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rfu Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 08.02.2007
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Mustaine Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3585 Registriert: 04.08.2005 Abaqus
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Erosion und ähnliche Probleme werden eigentlich anders gerechnet, nämlich mit AABQUS/Explicit. Man definiert ein Versagensmodel für das Material. Bei der Belastung versagen dann die Elemente und ändern ihren Status auf null. ABAQUS wird sie dann nicht weiter beachten. Die nun neue Oberfläche wird im Kontakt berücksichtigt wenn man beim General Contact die entsprechenden Optionen aktiviert hat. Man muss also nicht per Hand Elemente entfernen und neue Kontakte definieren. Nachtrag: Im Viewer v6.7 werden Elemente mit Status=0 automatisch ausgeblendet. In v66 muss man das noch per Hand machen, also alle Elemente mit Status kleiner 0.5 anzeigen lassen, in eine Display Group legen und diese dann ausblenden. [Diese Nachricht wurde von Mustaine am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Killroy- Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MatCad
Hi rfu, Also bei meiner Simulation, die ich brauche, funktioniert es noch nicht, da ich noch wohl noch einige Fehler drin habe und das Modell recht groß ist. (Viele Verbinungen und einzelne Elemente, die entfernt werden müssen) Bei einem anderem Testlauf hat das Entfernen der Elemente jedoch funktioniert. @mustaine Ich benutzte Abaqus 6.5-1 und dort werden die Elemente, die ich mit model change lösche weiß angezeigt. Kann ich irgendwo einstellen, dass diese komplett ausgeblendet werden? Danke & Gruss, Killroy [Diese Nachricht wurde von Killroy- am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
