  SIMULIA/ABAQUS
  Fläche über Elemte anzeigen
Autor Thema:  Fläche über Elemte anzeigen (1183 mal gelesen)
K-A-Y
Sehen Sie sich das Profil von K-A-Y an!   Senden Sie eine Private Message an K-A-Y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-A-Y
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige dringend den Flächeninhalt eines Modellteils. Ist es möglich den irgendwie im Abaqus Viewer/CAE anzeigen zu lassen? Ich habe es bereits unter dem Part Modul und dann Tools -> Query -> Area Properties probiert. Aber leider bekomme ich hier immer die Meldung dass mein Modell keine Geometrie besitzt (was auch immer das heißen mag). Ich habe mein Modell in Fortran generiert und nicht mit CAE modelliert. Kann es daran liegen??? Gibt es eine andere Möglichkeit Flächeninhalte anzuzeigen?
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 20. Jun. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-A-Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kay,
die Abaqus-CAE Modelle setzen meines Wissens auf dem
ACIS-Kernel auf.
Es nicht verwunderlich, daß Abaqus keinen Flächeninhalt
angeben kann, wenn es keine zugehörige Geometrie hat.
Da Du ja schon die Geometrie in Deinem Fortran-Code stecken hast,
wirst Du wohl auch die Flächenberechnung noch implementieren
müssen (oder evtl. Umwandlung in step oder igs-Format).
Zukünftig könntest Du die Geometrie in Python unter Verwendung
der CAE-Bibliotheken programmieren, dann gehst Du solchen
Problemen aus dem Weg.
Gruß KubaG
K-A-Y
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das mitlerweile in meinem Fortran-Code integriert. Dachte eben es wäre möglich die Fläche über den Elementen über CAE schnell anzeigen zu lassen.
