  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus - pseudo-Ergebnis
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Abaqus - pseudo-Ergebnis (822 mal gelesen)
Baumi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Baumi an!   Senden Sie eine Private Message an Baumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baumi
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche eine Möglichkeit/Rechnung, mit der ich ein Shell-Modell rechnen kann, dessen Element-lösung einen konstanten Wert ergibt.
Keine Knotenlösung (zB. überall gleichmäßig verteilte Temperatur; das bringt mir nichts.), sondern eine Elementlösung (zB. Element-v.Mises-Spannung, deren Wert über alle Elemente identisch ist).
Wie groß der Wert ist, ist egal; hauptsache ungleich 0.
Grundlage ist wie schon erwähnt, ein Shell-Modell.
Danke im voraus.
BAUMI
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baumi,
wahrscheinlich habe ich keinen Plan,
was Du überhaupt beabsichtigst,
aber warum baust Du Dir die Spannungstensoren
nicht von Hand (Die Höhe des Ergebnisses
ist anscheinend egal, Hauptsache konstant).
Gruß KubaG
Baumi
erstellt am: 09. Jun. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm... vordefinierte Spannungen??... Ich hab das "kleine" Handbuch jetzt ein paar mal gewälzt, aber nix entsprechendes gefunden. Ein Stichwort, wie das geht? Weil sooo erfahren bin ich mit Abaqus noch lange nicht.
Der Zweck ist übrigens: Ich brauche ein Ergebnisfile mit konstantem Ergebnis der Elementlösung, weil ich die Ergebnisse in meinem Post-Programm mit Materialeigenschaften verknüpfen will.
Sozusagen ein Ergebnisfile erzeugen will, das mir Shell Schichtdicken graphisch wiedergibt.
Das Ergebnis mit den Dicken hab ich bereits als Tabelle, es fehlt nur noch eine passende "Verpackung". Multipliziere ich zB. die Dicke der einzelnen Elemente mit den konstanten Werten der Elemente des Ergebnisfiles, erhalte ich ein Ergebnis, welches die Dicken graphisch darstellt.
Macht optisch eben mehr her als ein Ascii-file mit Dicken, oder ein Elementplot mit scharf abgegrenzten Bereichen.
Aber schon mal Danke für die Mühe bisher.
