 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Performanceverluste zwischen V6.4 und V6.5 (639 mal gelesen)
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Abaqus-Gemeinde, bei Benchmarks fiel mir auf, das die Berechnung des gleichen Input-Decks unter Abaqus-Standard V6.5-1 bis zu Faktor 1.8 länger dauert als unter Version V6.4-4 (System Dual-Opteron 2.5GHz 4GB). Auch auf anderen Systemen war V6.5 generell langsamer als V6.4. Hat jemand schon ähnliches festgestellt ? Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KubaG
Hallo, ich bin erst vor einem Viertel Jahr in Abaqus eingestiegen und hab deswegen seither nur ein Problem bearbeitet. Bei diesem muss ich aber sagen, dass V 6-5 deutlich schneller ist als V 6-4. (Dual Opteron 2.0, 4 GB). Welche Benchmark Tests hast du denn gemacht? Was für ein OS? Ciao Patch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Patch, danke für die Antwort. Betriebssystem war Suse Linux 9.1 (Kernel 2.6.5-7.108-smp) Sowohl bei Modellen ohne Kontakt wie auch mit Kontakt ergibt sich ein großer Performanceverlust im Bereich 40%-80% längere Rechenzeit. Gruß KubaG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
patch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KubaG
Hallo, okay, das ist interessant: Wir arbeiten leider immer noch mit Win Xp 32bit, da sich der Raid Controller nicht mit Linux richtig verträgt. Also bringt V 6-5 unter Win 32 vielleicht wirklich was, unter Linux aber scheinbar nicht, denn ich habe auch ein Kontaktproblem gerechnet, und dabei kam ich auf ca 25% schnellere Berechnungen. Fragt sich dann, wieviel dann von der schnelleren 64bit noch übrig bleibt? Hast du da einen Vergleich von 32bit auf 64bit? Ciao Patch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
