  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus Studentenversion
Autor Thema:  Abaqus Studentenversion (7560 mal gelesen)
hdsx
wissenschaftlicher Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von hdsx an!   Senden Sie eine Private Message an hdsx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hdsx
erstellt am: 20. Mai. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hätte mal eine Frage bezüglich der Studentenversion von Abaqus. Wie brauchbar ist diese Version und gibt es Beschränkungen bezüglich der Funktionen?!? Besonders würde mich interessieren ob ich mit dem Visualizer odb Datein von der Vollversion anschauen kann?!
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 20. Mai. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdsx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hdsx,
zum Lernen und in Abaqus hereinschnuppern ist die Studentenversion brauchbar (aber nicht mehr).
Einschränkungen gibt es meines Wissens bei der Anzahl der Freiheitsgrade (letztlich Knotenanzahl) und man kann keine
User-Subroutines verwenden.
Ich schätze mal, daß Du mit der Studentenversion keine odbs
der Vollversion anzeigen lassen kannst (wäre ja ein billiger
Ersatz für Viewer-Lizenzen).
Gruß KubaG
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdsx 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, wie bereits oben gesagt: Zum Rumklimpern ist die Studentenversion zu gebrauchen, mehr aber nicht.
Vor allem für Kontinuumsmechanik absolut unbrauchbar, weil man da so grobe Netze generieren muss (max. 1000 Knoten), das man die Ergebnisse meist vergessen kann.
Man kann übrigens auch keine *.cae von einer Studentenversion auf einer Vollversion weiterbearbeiten.
Tim0815
Sehen Sie sich das Profil von Tim0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim0815
ANSYS Workbench 16.1
ABAQUS 6.12 / 6.13
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdsx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß, dass die Konversation bereits einige Jahre zurückliegt, doch hat sich der Sachverhalt scheinbar nicht geändert.
Gibt es eine Möglichkeit Parts mit der Studentenversion so zu speichern bzw. zu exportieren, dass Attribute wie Sets, Surfaces, Netz, etc. mit der Vollversion geladen werden können?
Mein Frage geht in die Richtung: daheim modellieren, an der Uni simulieren.
Danke und Grüße, Tim
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hdsx 10 Unities + Antwort hilfreich
Da die cae-Dateien zwischen den beiden Versionen nicht kompatibel sind, dürfte das nicht gehen.
'ist aber auch logisch. Ansonsten könnten die Studentenversionen eingesetzt werden, um den Großteil von kommerzieller Arbeit zu erledigen.
