  SIMULIA/ABAQUS
  Kontakprobleme und Shell-Elements
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Kontakprobleme und Shell-Elements (2937 mal gelesen)
K-A-Y
Sehen Sie sich das Profil von K-A-Y an!   Senden Sie eine Private Message an K-A-Y  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K-A-Y
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Modell welches aus S4 Schalenelementen besteht. Da es sich um ein Modell aus Composite-Materialien handelt habe ich in der *SHELL SECTION den Elementen Layer mit verschiedenen Dicken zugewiesen. Ich möchte nun ein Kontaktproblem definieren bei dem ein anderes Element  (RIDGID BODY) von unten an das Mdell fährt und Kontakt herstellt (an einer Ecke). Wie berechnet Abaqus nun diesen Kontakt. Muss der RIDGID BODY quasi an die Mittelline der S4-Elemente fahren um Kontak herzustellen? Oder sind die Elemente tatsächlich 3 dimensional und die untere Ecke des Modells wird durch die halbe Dicke definiert?
Ich hoffe meine Frage ist verständlich formuliert. Wenn nicht wäre ich dankbar wenn mir jemand sagen könnte was unklar ist damit ich weitere Infos geben kann.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K-A-Y 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
in Abaqus/Standard musst Du standarmäßig den Rigid Body an die Mittellinie heranfahren damit es zum Kontakt kommt. Dieses Verhalten kann man m.W. aber auch beeinflussen durch verschiedene Karten (*Clearance....).
In Abaqus/Explicit musst Du dagegen den richtigen Abstand einhalten (RB ist halbe Schalendicke weg von den Shells).
G.
