  SIMULIA/ABAQUS
  Was bedeutet diese Fehlermeldung?
Autor Thema:  Was bedeutet diese Fehlermeldung? (884 mal gelesen)
captainstorm10
Sehen Sie sich das Profil von captainstorm10 an!   Senden Sie eine Private Message an captainstorm10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainstorm10
erstellt am: 20. Apr. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manchmal habe ich die Fehlermeldung' FRICTION CHANGES TO STICK AT  *** POINTS.',die häufig den Abbruch der Berechnung verursacht.Was bedeutet es eigentlich?Und wie könnte man sie vermeiden?
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 22. Apr. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captainstorm10 10 Unities + Antwort hilfreich
was berechnest du denn? Die Fehlermeldung sagt dir doch, dass die auftretende Reibung in ein Stocken, also in Haftung übergeht. Wenn du jetzt was rechnest, wobei zwei Strukturen z.b. aneinander vorbeigeführt werden, dann kann das ja ein Problem werden.
Aber dazu müßtest du eben auch schreiben, was du genau berechnest.
Ciao Patch
captainstorm10
erstellt am: 23. Apr. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne zur Zeit eine Simulation der Keramikkupplungscheibe.In dem Modell wird der Kontakt zwischen den Pellets und einer Scheibe gerechnet.Die Pellets werden als Zylinder und die Scheibe als Kreisring aufgebaut.Für den Kontakttyp wird Finit-Sliding verwendet.Flächenkraft wird als Belastung auf die Pellets aufgebracht und die Scheibe ist fest gelagert.
[Diese Nachricht wurde von captainstorm10 am 23. Apr. 2005 editiert.]
