| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Warum bricht meine Rechnung ab? (1312 mal gelesen)
captainstorm10 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 08. Apr. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, momentan bin ich mit meiner Studienarbeit beschäftigt und zwar werden drei Kupplungsscheiben gegeneinander angepresst und verdreht.Wähend der Berechnung tritt immer die Warnung'***WARNING: ELEMENT *** IS DISTORTING SO MUCH THAT IT TURNS INSIDE OUT',die nach meiner Vermutung den Abbruch verursacht.Ich habe versucht,per Mesh Seed mit mehreren Schichten die Scheibe zu vernetzen,aber es bringt nichts. Könnte jamend mir helfen,wie man diesen Fall vermeiden kann. Vielen Dank im Voraus!
erstellt am: 09. Apr. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren -->
Hey, ich habe auch erst meine ersten Schritte in ABAQUS hinter mir. Vielleicht musst du deine Kontaktbedingungen überprüfen, SLAVE_MASTER-Definitionen. Tritt der Fehler lediglich bei einem einzelnen Element oder der gesamten Kupplungsscheibe auf? Gruss Karim |
G0LDSTEIN Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 10. Apr. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainstorm10
Hi, nö, mit dem Kontakt hängt diese Fehlermeldung nicht zusammen. Es ist schlicht so, dass die betreffenden Bereiche stark verzerrt werden, so das Elemente umgestülpt werden und negative Volumina entstehen. Dies kann im Laufe der Iteration passieren und Abaqus bricht dann ab. Das Problem tritt beispielsweise bei extrem stark belasteten Bereichen auf (Knoten mit großer Einzellast) und bei fehlender Inkrementierung der Last. Also Lasteinleitung mal überprüfen und Lasten in mehreren, kleinen Lastschritten aufbringen. Gruß G0LDSTEIN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
