  SIMULIA/ABAQUS
  Ausgabe der Penetration bei Kontakt
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ausgabe der Penetration bei Kontakt (892 mal gelesen)
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 07. Apr. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiss irgendjemand, wie man sich Werte für die Penetration bei Kontaktformulierungen ausgeben lassen kann?
Vielen Dank.
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 11. Apr. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo patch,
mit dem Parameter COPEN wird der Spalt/die Überdeckung im Kontaktbereich ausgegeben.
*CONTACT PRINT,slave=Slave_Kontakt,master=Master_Kontakt, FREQ=1
COPEN
Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden.
Gruß KubaG
patch
erstellt am: 12. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, die Frage war so richtig verstanden. Und irgendwie hab ich das einfach überlesen. Ich hab das in Erinnerung gehabt, dass COPEN für etablierten Kontakt immer 0 ist, und sonst den Abstand angibt. Aber das wäre ja auch ein wenig doof.
Aber wenn ich gerade dabei bin: Kann ich den Kontakt über reines Penalty abbilden? Irgendwie fand ich dazu nichts. Aber, wenn ich beim Normal Behavior (CAE) nicht die Augmented Lagrange auswähle, Hard Contact abwähle und dafür Linear anklicke, dann kann ich ja meine Contact stiffness, also die Penalty Steifigkeit eingeben. Das müßte doch dann funktionieren, oder?
Vielen Dank für die obigen Antwort und hoffentlich auf auf diese Frage ;-)
Patch
