 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren von Ergebnissen (1567 mal gelesen)
patch Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich will nur ein Viertel eines Bauteils berechnen, weil ich Symmetriebedingungen ausnutzen möchte/ muss. Das Ergebnis brauche ich aber, aus präsentationstechnischen Vorgaben, als Gesamtbauteil. Sprich, ich müßte die Ergebnisse zweimal spiegeln bzw. kopieren und drehen können, damit ich das Gesamtbauteil erhalte. Weiss jemand wie das unter Abaqus/Cae 6.4 bzw 6.5 geht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 04. Mai. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
patch Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke nochmals für die Antwort. Habe mich auch Registriert. Aber irgendwie finde ich das Plug- In nicht! Könnte ich einen dirketen Link oder eine Wegbeschreibung haben? Vielen Dank, Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KubaG Mitglied
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
KubaG Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
G0LDSTEIN Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patch
patch Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Overlay Plot funktioniert auch, aber ist das nicht gerade komfortabel. Man muss dann immer wieder die gleichen Layer anwählen, etc. Da ist die Sache mit dem Plug In extrem luxoriös dagegen. Ciao Patrick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
