  SIMULIA/ABAQUS
  Linienlast die 2.
Autor Thema:  Linienlast die 2. (953 mal gelesen)
Johanna_Varvarikes
Studentin Wirtschaftsingenieurwesen
Sehen Sie sich das Profil von Johanna_Varvarikes an!   Senden Sie eine Private Message an Johanna_Varvarikes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johanna_Varvarikes
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab jetzt eine andere Frage, mir wurde gesagt dass man das Problem eventuell lösen kann indem man einige Knoten an der Kante zu einem Set verbindet und dieses dann belastet.
Diese Funktion muss es geben, aber ich kann sie nicht finden.
Wäre nett wenn mir einer herlefn könnte...
Gruß, Johanna
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Johanna_Varvarikes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johanna,
also, wenn du CAE benutzt, dann geht das mit den Sets folgendermaßen:
Im Modul Assembly kannst du über Partitionierung einer Kante dir Punkte auf der Kante erzeugen. Anschließend kann amn über Tools->Set->Create sich ein Set dieser Knoten generieren.
Anschließend kann man im Modul Load dann eine Einzellast auf das Set setzen lassen, indem am Load->Create und dann Concentrated Force auswählt. Bei der Bildschirmauswahl erscheint dann unten rechts ein Button für Sets, und da wählt man das entsprechende dann aus.
Aber irgendwie geht das auch über line load, hab ich aber noch nicht herausgefunden.
