  SIMULIA/ABAQUS
  Frage bezüglich Beam Section
Autor Thema:  Frage bezüglich Beam Section (901 mal gelesen)
Jachti
Sehen Sie sich das Profil von Jachti an!   Senden Sie eine Private Message an Jachti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jachti
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Diese Nachricht wurde von Jachti am 14. Mrz. 2006 editiert.]
patch
Sehen Sie sich das Profil von patch an!   Senden Sie eine Private Message an patch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patch
erstellt am: 11. Mrz. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jachti 10 Unities + Antwort hilfreich
benutzt du nur Abaqus über Command oder auch über CAE?
Jachti
erstellt am: 11. Mrz. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
G0LDSTEIN
Sehen Sie sich das Profil von G0LDSTEIN an!   Senden Sie eine Private Message an G0LDSTEIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für G0LDSTEIN
erstellt am: 14. Mrz. 2005 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jachti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jachti,
willst Du etwa das 900 mm lange Rohr mit einem finiten Element abbilden ? Mein Tipp: das Rohr unterteilen in vieleicht 100 Beam Elemente und jedem Element den zugehörigen Durchmesser (je eine Beam Section Card)zuweisen (abhängig von der Koordinate). Sollte funktionieren. Mir ist nicht bekannt, dass Abaqus Beams mit variablem Durchmesser besitzt. Ist ja auch ein FE-Paket
Goldstein
Jachti
erstellt am: 14. Mrz. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Dann werde ich das so angeben.
Marco
patch
erstellt am: 24. Mrz. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jachti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder:
Bilde das ganze doch einfach als Volumenelement ab. Dann kann man einfach die Knoten entlanh einer Falllinie erzeugen, um die Längsachse rotieren lassen, mit Würfelchen versehen, und fertig.
