  SIMULIA/ABAQUS
  Problem beim JOB
Autor Thema:  Problem beim JOB (1197 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 29. Jan. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein SUBMODELL erstellt, auch weitestgehend ohne Probleme.
Nur kann ich den JOB nicht machen. Kann sich mal einer.
Habe man die Datei angehängt wo die Fehler aufgelistet werden, bzw den Teil wo die Fehler stehen.
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schwierig ohne Kenntnis des Input-Files/Problems. Offensichtlich gibts Probleme mit dem Kontakt und/oder den Randbedingungen.
Idee: Job mal als Perturbation Analyse (*Step,Perturbation....) laufen lassen und schauen was mit den Einzelteilen passiert
