  SIMULIA/ABAQUS
  Abaqus/cae - Dokumentation gesucht
Autor Thema:  Abaqus/cae - Dokumentation gesucht (2437 mal gelesen)
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
Win7 (i7-6920, 32gb,quadro m1000m)
NX 10
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat einer eine ausführliche Anleitung wie man Berechnungen mit Abaqus/cae (v. 6.4.1) durchführt ?
Habe schon auf im Netz gesucht, leider nichts gefunden, auch auf den Unirechner wie Braunschweig und Karlsruhe nicht. Da scheint man nur Sachen zu bekommen, wenn man da imatrikuliert ist
Goldstein
Sehen Sie sich das Profil von Goldstein an!   Senden Sie eine Private Message an Goldstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goldstein
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Latrine
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Latrine an!   Senden Sie eine Private Message an Latrine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Latrine
erstellt am: 28. Jan. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch so eine Seite für Ansys?
Goldstein
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
winklerl
Sehen Sie sich das Profil von winklerl an!   Senden Sie eine Private Message an winklerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für winklerl
erstellt am: 05. Mai. 2011 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
ich schreibe meine Bachelor-Arbeit und arbeite mich gerade in Abaqus ein.
Wie kann ich denn einen 2D Stab simulieren, in deren Mitte eine Einzellast wirkt. Bei mir tauche nur Fehlermeldungen auf!
Vielen Dank!
Goldstein
erstellt am: 05. Mai. 2011 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Es heißt grammatikalisch richtig: "dessen Mitte". Deren ist falsch.
Einzellasten können nur auf Knoten aufgebracht werden. Also Stab aufteilen in zwei Stäbe, welche im Zentrum des Ur-Stabes an einem Knoten miteinander verbunden sind.
winklerl
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Hilfe und die Korrektur.
Könntest ihr mir nun noch einmal helfen.
Ich habe zwei Bauteile konstruiert und diese in Assembly/Interaction miteinander verbunden. Nun möchte ich eines der Bauteile auf dem anderen verschieben, damit ich andere Verschiebungen und Spannungen erhalte.
In welchem Module und unter welchem Button ist dies möglich?
winklerl
erstellt am: 13. Mai. 2011 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Sherman123
Kunststofftechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sherman123 an!   Senden Sie eine Private Message an Sherman123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sherman123
erstellt am: 13. Mai. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiebung in z-Richtung um -0.75:
** BOUNDARY CONDITIONS
** Name: XXX Type: Displacement/Rotation
*Boundary
_PickedSet112, 1, 1
_PickedSet112, 2, 2
_PickedSet112, 3, 3, -0.75
CAE: Load --> BC Manager --> Create displacement
Wenn du nicht mal die absoluten Grundlagen kennst und du dich nicht im vorhinein einarbeitest, wird es unmöglich sein, physikalisch korrekte Ergebnisse zu erhalten. (mal abgesehen davon, dass vermutlich auch noch **Contact in deinem Modell auftritt)
EDIT: Oder meinst du ein Verschieben VOR der Berechung? Das geht unter Assembly/Move Instance.
[Diese Nachricht wurde von Sherman123 am 13. Mai. 2011 editiert.]
