  SIMULIA/ABAQUS
  eine Fehlermeldung...
Autor Thema:  eine Fehlermeldung... (1222 mal gelesen)
mauna loa
Sehen Sie sich das Profil von mauna loa an!   Senden Sie eine Private Message an mauna loa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mauna loa
erstellt am: 19. Aug. 2004 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich wollte einen durchgebohrten Körper mit ABAQUS CAE erstellen. Es hat bis jetzt ja immer so gut geklappt. Aber jetzt, als ich mit "Create Cut: Loft" die Bohrung eingeben wollte, habe ich diese Fehlermeldung bekommen: "Can't perform the boolean. Feature creation failed." Eine Vorschau ist trotzdem möglich.
Weiß einer von euch wo der Fehler liegen könnte? Ich kann mit dem Text relativ wenig anfangen...
Danke für eure Antworten!
-polett-
KubaG
Sehen Sie sich das Profil von KubaG an!   Senden Sie eine Private Message an KubaG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KubaG
erstellt am: 02. Sep. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mauna loa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo polett,
probier's mal mit 'create cut extrude' bzw. 'create cut revolve'
Gruß KubaG
mauna loa
erstellt am: 03. Sep. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab da alles mögliche versucht. (wegen der geometrie aber nur mit "loft") am ende hats geklappt. die lösung: ich habe immer nur die punkte aktiviert, die für den nächsten schritt wichtig waren. es war ein langes spiel (punkte deaktivieren, aktivieren,..) die lösung ist für mich nicht logisch, aber das ist doch egal, oder? :-)
KubaG, danke trotzdem!
