Thema: Ein Teil mehrere Hersteller (1231 mal gelesen)
Jassir-ben-Hussein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 96 Registriert: 02.03.2011 Ansys 15.0 Hicad 2013 Helios 2013
erstellt am: 12. Nov. 2014 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allesamt, ich hätte mal eine Frage wie ihr das Thema handhabt? Um die Frage zu präzisieren es geht darum, das ein Maschinenteil z.B. eine Kupplung von unterschiedlichen Lieferanten zugeliefert werden soll. Hierbei gilt das die Form, die Funktion sowie die Anschlussmaße gleich sind, allerdings das Innenleben des teils Unterschiedlich sein kann. Um hier die Ersatzteilversorgung zu gewährleisten muss ich identifizieren können, in welcher Maschinen welche Kupplung verbaut wurde. Bekommt bei euch dann jedes Teil von jedem Hersteller eine eigene Artikelnummer? Explodieren mir dann nicht die Anzahl an Baugruppenzeichnungen(bei 3 Teilen von 3 Lieferanten 3^3=27 Zeichnungen). Macht ihr das evtl. über Varianten? Oder laufen die Bauteile alle unter einer Artikelnummer und die nachlaufenden Prozesse werden über Serialisierung gelenkt? Ich hoffe es gibt einige von euch mit der gleichen oder ähnlichen Herausforderung. Gruß Malte
------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 12. Nov. 2014 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassir-ben-Hussein
>>Bekommt bei euch dann jedes Teil von jedem Hersteller eine eigene Artikelnummer? "form, fit, function" - wenn die unterschiedlichen Teile unbedenklich untereinander austauschbar sind, laufen sie unter der gleichen Nummer. Das ist weniger eine Frage für das PLM-System, sondern eher für das ERP-System. Verwaltung von Alternativ-Teilen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, Danke für das Schlagwort: Alternativ-Teil Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wenn man weiß, wo nach man sucht, kann man sich die weiteren Infos und Möglichkeiten einfach ergooglen. Gruß Malte ------------------ Stell dir vor es geht und keiner kriegts hin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marques_CH Mitglied Prozessdesign/PLM
 Beiträge: 698 Registriert: 21.11.2005 Solidworks 2012 SP3 Flow Sim Workstation: 6x 4.7 Ghz Quadro 4000 Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 12. Nov. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassir-ben-Hussein
Hallo Malte, Wie Rainer sagte geht es in deiner Aufgabenstellung um ein Alternativteil. Ob du das jetzt im ERP oder in euer PDM machst, ist jetzt nicht so wichtig. eins von beiden Systemen muss es einfach können. Wir machen das zum Beispiel in PDM (Windchill). Mit ein Alternativteil sagst du aber nur dass diese 3 Kupplungen miteinander Austauschbar sind und es keine Rolle spielt welche ihr davon verbaut. Je nachdem könnt ihr auch eine Vorzugsbauteil definieren. So das erstmal immer Kupplung 4711 verbaut wird, egal welche der 3 Kupplungen eure Konstrukteure im CAD verbauen. Nun stellt sich für dich trotzdem die Frage, Ersatzteil, muss es wieder die selbe Kupplung sein wie sie original verbaut wurde, oder darf wieder eins dieser 3 möglichen Kupplungen verbaut werden. Falls ja, dann brauchst zumindest deswegen keine Serialisierung. Falls wieder der selbe Typ sein muss, dann musst du nach der Fertigung hinterher eine BOM zurückspeisen können unter einer definierten Seriennummer in der tatsächlich genau drin steht welcher Typ verbaut wurde. Eigentlich brauchst bei Produkte die gewartet oder irgendwie Ersatzteile haben ohnehin meistens eine Identifizierung mittels Seriennummer. Aber das ist ein anderes Thema. PS: Denk daran dass Alternativteile nicht zwangsweise bidirektional alternativ sein müssen. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 Catia V4/V5 OpenEDM (PDM)
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassir-ben-Hussein
Hallo Malte, Alternativteil ist ein wunderbares Thema, wenn das ERP-System das auch beherrscht :-). Zurzeit beherrscht unser altes ERP das nicht. Wir haben z.B. für Elektronik-Teile eine entsprechende Klassifizierung aufgebaut in der wir auch festlegen, welche Hersteller denn hierzu erlaubt sind. Voraussetzung ist natürlich, dass alle techn. Merkmale der Klassifizierung für diese Teile identisch sind (detaillierte Unterschiede werden dann in den Datenblättern ggf. beschrieben). Eine Artikel-Nr. A erlaubt z.B. 3 Hersteller Z,Y und X (alle 3 Teile dieser Hersteller haben identische Klassifikationsmerkmale, aber unterschiedliche Details in den Datenblättern) => egal, welches Teil in die "Schütte" kommt = gut. Sollte für ein Produkt es jetzt gans wichtig sein, dass nur und ausschließlich das Teil des Herstellers Z verwendet wird, so wird ein neuer Artiekl-Stammsatz B angelegt der nur den Hersteller Z erlaubt. Auch dies wäre eine Möglichkeit (auch wenn ich das Alternativ-Teil bevorzuge und wir dies auch hoffentlich im neuen ERP entsprechend nutzen können) Lieben Gruß, Elke
erstellt am: 03. Dez. 2014 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassir-ben-Hussein
Hallo Elke, Euer ERP beherrscht aber sicherlich Sammelteile oder wie Sie in eurem System heissen (gathering parts, pseudo Teile,etc.) Das ein ERP keine Alternativteile beherrscht ist nicht mal so unüblich. Eine Möglichkeit damit umzugehen sind eben Sammelteile. Du legst teil 4711 in dein System an und darunter legst du deine echten Bauteile an. wenn ihr drei mögliche Bauteile einsetzen könnt dann besteht dieses Sammelteil eben aus 3 teile. Ich weiss, Elektronische Bauteile sind zwar oft ähnlich aber nie gleich. Ich kenne Kunden die das so gelöst haben. In den Attributen von Sammelteil wird immer der schlechteste Wert seiner darunter verbauten Teile angezeigt. So gehst du das Risiko nicht ein das ein Teil erwischt das zu schlecht wäre. Natürlich verbaust in dein ECAD das Sammelteil und nicht die darunter definierten Teile. Ich weiss, verständlich ist anders, aber falls es dich interessiert, schreib mir eine PN, dann können wir uns detailliert drüber unterhalten. Gruss Marques Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 04. Dez. 2014 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jassir-ben-Hussein
Hallo Marques, DANKE für Dein Angebot, aber wir haben ja eine Lösung (unser altes ERP hat auch kein Sammelteil) aber die Möglichkeit die Varianten aufzuzeigen in Texten..... was wiederum bald wurscht ist, da ein neues ERP-System IFS eingeführt wird, welches auch Alternativ-Teile kann und in PDM halten wir zumindest solange die 1:n-Beziehung aufrecht, welches sich auf der Elektronik-Fertigungsseite bzgl. Bestückungsautomat und dessen Programm ja auch positiv auswirkt. Lieben Gruß, Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
