  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Baugruppen-Hierarchie und Bezeichnungen
Autor Thema:  Baugruppen-Hierarchie und Bezeichnungen (1516 mal gelesen)
p8guitar
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von p8guitar an!   Senden Sie eine Private Message an p8guitar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p8guitar
Solidworks 2011, Windows 7
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hatte die Frage zuerst im Zeichnungs-Praxis Forum gestellt, aber eigentlich ist es eher ein PDM Thema:
Wir benutzen zwei Zeilen für die Benennung im Schriftfeld einer Zeichnung. Die erste Zeile wird als "Bezeichnung 1" an das PDM übergeben und gibt die Benennung des auf der Zeichnung abgebildeten Teils wider, z.B. "Deckel". Die optionale Zeile darunter  bezeichnet die übergeordnete Baugruppe und wird als "Bezeichnung 2" übergeben, z.B. "Anbaugehäuse".
In einer Stückliste würde ich daher lesen: "Deckel Anbaugehäuse".
Habt ihr das auch schon einmal anders herum gesehen, also zuerst kommt die übergeordnete Baugruppe, dann das Teil, worum es eigentlich geht?
Dann würde der gleiche Deckel in der Stückliste "Anbaugehäuse Deckel" heißen.
Ich finde das sehr mißverständlich und unüblich, kann mich in meiner Abteilung aber leider mit meiner Meinung nicht durchsetzen...
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Pro/E Wildfire 4.0 M220
Pro/I 3.4 M070
Windows 7 Enterprise x64 SP1
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
Ursprung der Diskussion
MfG, DonChunior
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V4/V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 21. Aug. 2012 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p8guitar 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, wenn ich jetzt noch eine ganz andere Option mit ins Spiel bringe.... wir nutzen auch eine Erst- und Zweitbenennung, gehen aber davon aus, dass zumindest theoretisch jedes Teil auch in anderen Baugruppen verbaut werden kann daher benutzen wir, wenn notwendig oder hilfreich, weitere beschreibende Merkmale des Teils.
Ketzerische Frage: Bei der Mehrfach-Benutzung einer Druckfeder in einer Baugruppe "Anbaugehäuse" und einer Baugruppe "Antrieb" .... wie soll denn dann der Eintrag sein?
Lieben Gruß
Elke
p8guitar
erstellt am: 29. Aug. 2012 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt, dann müsste man die zweite Bezeichnung wieder rausnehmen. Oder in die zweite Bezeichnung alle Baugruppen eintragen, wozu das Teil gehört - macht bei mehr als zwei aber wahrscheinlich keinen Sinn mehr...
Sorry für die späte Antwort, war im Urlaub!
Peter
