  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Aufbau und Struktur von Klassifizierung und SML
Autor Thema:  Aufbau und Struktur von Klassifizierung und SML (3706 mal gelesen)
cadtown
Sehen Sie sich das Profil von cadtown an!   Senden Sie eine Private Message an cadtown  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadtown
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist eine baldige Installation von Enterprise PDM von SolidWorks vorgesehen, ca. 2 - 4 Wochen.
Derzeit ist das Wissen bzgl. Klassifizierung und Sachmerkmalleisten mehr als bedürftig anzusehen.
Bestehen Erfahrungen mit den Aufbau von Sachmerkmalleisten und Klassifizierung, bitte dann berichten.
Links oder Literaturhinweise wären auch gut.
cadtown
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V4/V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 06. Aug. 2012 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtown 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt - natürlich - unglaublich viel zu dem Thema.... angefangen bei den DIN-Normen 4000ff. ... bis über Bücher oder der direkten Anwendung in Internet-Kaufportalen für Normteile aller Art....
Wir bauen gerade eine Klassifizierung für Standard-Elektronik-Bauteile auf.....
Die Methode ist m.E. immer die selbe: Schmeisse alle Teile um die es geht auf einen Haufen und überlege Dir sinnvolle Gruppen daraus, die Du anhand von Merkmalen identifizierst. Weitere sinnvolle Unterteilungen werden mit weiteren, zusätzlichen Merkmalen versehen.... und das Ganz so strukturiert, dass Du nach 2-4 Ebenen zum Ziel kommst.
Beispiel:
oberste Gruppe 1. Schrauben und Muttern (haben gemeinsames Merkmal Gewinde),
Untergruppe 1.1 Schrauben und 1.2. Muttern, Untergruppe (Schrauben haben ein Aussengewinde, Muttern ein Innengewinde)
1.1.1 Kopfschrauben und 1.1.2 Stiftschrauben ....
Die Merkmale sollten sich nach "unten" hin weitervererben, sodass man auch "unscharf" suchen kann.
usw. usw.
Das schwierigste ist m.E. das Festlegen dieser Attribute.
Wozu macht man eine Klassifizierung? Damit man Teile schneller findet und ggf. wiederverwenden kann oder zur reinen Informationsssuche.
Klar sollte sein: wenn man diese Attribute festlegt, nach denen man suchen würde..... dann müssen sie fortan auch in der Teileklassifikation gepflegt werden!
Eine Klassifikation ist nur so gut wie sie gepflegt wird - und das ist immer Aufwand und kaum einer hat Lust dazu..... aber Datenqualität steht hier an höchster Stelle und somit sind 10 permanent gepflegte Merkmale viel mehr wert als 200 ungepflegte Merkmale!
Also - das Spielfeld ist groß!
Mach Dir ein Konzept - wer will was mit der Teileklassifikation erreichen und was benötigt er/sie dafür? + Wer pflegt und prüft .... und dann geht's los.
Wie eine Implementierung in Enterprise PDM geht kann ich Dir allerdings nicht sagen.... aber dafür gibt's ja IT-Kollegen oder den Dienstleister selbst. Schlau wäre natürlich auch zunächst zu erfragen, was denn so "grundsätzlich" geht in dem System bevor ein Konzept aufbaut und feststellt, dass die Umsetzung nicht gehen kann.
Ansonsten viel Erfolg!
Elke
tom-nx
CAD-PDM Admin
Sehen Sie sich das Profil von tom-nx an!   Senden Sie eine Private Message an tom-nx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tom-nx
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadtown 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cadtown!
Elke hat schon einiges zu diesem Thema gesagt. Was vielleicht auch eine Überlegung wert ist, ist ecl@ss. Schon mal reingeschaut?
Als grober Ansatz: ecl@ss liefert eine vordefinierte Klassifizierungsstruktur. Das was man sonst eben manuell machen und sich überlegen muss, hat man beim Einsatz von ecl@ss schon vordefiniert. Man muss sich dann natürlich überlegen, was aus ecl@ss man selber braucht, denn da ist so vieles drinnen.
Das Thema steht bei uns auch an. Folgendes habe ich bis jetzt zum Thema gelernt:
Klassifizierung ist aus meiner Sicht ein sehr wichtiges, viele wollen es haben, aber nur wenige den Aufwand dafür betreiben. Ein Punkt der dabei aus meiner Sicht auch nicht vergessen werden darf, was macht man mit den Bestandsdaten, werden die auch klassifiziert und wenn ja, wer macht das? Nur zu sagen ab 1.1.2013 werden alle neuen Teile klassifiziert ist halt so eine Sache, wenn man vielleicht 500.000 Bestandsteile hat...
Grüße,
