  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Elektronik-Daten
Autor Thema:  Elektronik-Daten (707 mal gelesen)
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Conrad an!   Senden Sie eine Private Message an Conrad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Conrad
Windows 11
SolidWorks 2023/Sp5.0
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700 2.10 GHz
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
Client for Open Enterprise Server 2 SP4 (IR10)
Linux basierte file server
erstellt am: 19. Okt. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin bei uns für's EDM und PDM zuständig (siehe Sys.-Info)
Da es bei uns jetzt auch eine Elekronik-Abteilung gibt, stellt sich die Frage:
Wie verwalte ich die ganzen Elektronik-Dokumente (Schaltpläne, Layout, Gerber Dateien, etc.)
Bisher wird in unserem EDM nur das fertige Bauteil (Patine) als SolidWorks-Modell verwaltet.
Die anderen Dokumente werden in entsprechenden Ordnern, die im EDM verlinkt sind (pro BAuteil ein Ordner, mit Unterordnern für die entsprechenden Änderungsindizes), abgelegt.
Wird das Programm, das Layout, etc. geändert wird eine Änderung ausgelöst:
Das SWX Modell erhält einen neuen Index, und es wird ein neuer Unterordner mit dem Index angelegt, indem die ganzen Elektronik-Dateien stehen.
Es wird im EDM also nur das 3-ED-Modell und die Kaufteilfreigabe verwaltet. nicht aber das Programm, Layout etc.
Wie wird das bei euch gehandhabt?
Hat da jemand schon Ehrfahrung damit?
Grüße aus dem Allgäu
Conrad
[Diese Nachricht wurde von Conrad am 19. Okt. 2009 editiert.]
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir entwickeln unsere Elektronik mit MentorGraphics Expedition_PCB.
Unser PLM-System ist Teamcenter. Zwischen diesen System gibt es bislang keine direkte Integration.
Da Expedition_PCB Dutzende von Hilfsdateien anlegt, wird zunächst das komplette Design als ZIP-File archiviert.
Alle Daten, die zur Herstellung der bestückten Leiterplatte benötigt werden, werden zusätzlich direkt gespeichert.
( Schaltpläne als PDF, Gerber-Daten, Bohrpläne, Bestückungsdaten ...)
R.Schulze
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie stellt Ihr sicher das nur die "neuesten" Daten verwendet werden.
Wird z.B. das Layout oder die Software geändert, wie bekommt das euer Einkauf mit? (oder stellt Ihr die Patten selber her?)
Conrad
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit jeder Änderung wird eine neue Revision angelegt.
Nur die letzte Revision mit Freigabe ist gültig.
( Alle älteren Revisionen werden zusätzlich mit dem Status "ALT" besonders kenntlich gemacht. Das ist Bestandteil unseres automatisierten Ablaufs.)
Das PLM-System Teamcenter verfügt über die Möglichkeit, Workflows = Abläufe zu definieren. Bei der Änderung von Fertigungsteilen oder Kaufteilen ist der Einkauf laut Firmenvorschrift an der Genehmigung zu beteiligen.
R.Schulze
Conrad
Dipl.-Ing. (FH)
Windows 11
32 GB RAM
64-Bit
proALPHA
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von schulze:
...und dieses ZIP file wird im EDM verwaltet und damit sichergestellt das nur "aktuelle" Dateien verwendet werden?
Conrad
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 19. Okt. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Conrad 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ZIP-File dient dem Elektronik-Entwickler als Basis für die nächste Änderung. Alle anderen Nutzniesser verwenden die noch einmal extra gespeicherten Informationen wie z.B. Stromlaufpläne.
Das geschieht durch die Kenntlichmachung mit einem Status.
Man könnte auch noch durch die Verwaltung von Zugriffsrechten sicher stellen, dass Einkauf und Produktion nur die letzte freigegebene Revision lesen können.
Solche Details hängen aber von den Möglichkeiten des verwendeten PLM-Systems ab.
R.Schulze
