  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Nutzt ihr Varianten?
Autor Thema:  Nutzt ihr Varianten? (669 mal gelesen)
fbn
Sehen Sie sich das Profil von fbn an!   Senden Sie eine Private Message an fbn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fbn
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unsere Entwickler nutzen Varianten. Dabei werden zur Loesung eines Problems als Beispiel 3 neue Varianten des Modells erstellt. Jede Variante beinhaltet dabei eine andere Loesungsmoeglichkeit/Idee. Alle 3 Varianten werden als Prototyp bestellt (3 Artikel im ERP-System werden erstellt). Danach entscheidet sich der Entwickler fuer eine Variante, die in die Produktion gegeben wird. Die anderen beiden Varianten werden automatisch als Ungueltig deklariert (im PDM und auch im ERP).
Nutzt ihr solche automatisierten Prozesse fuer Varianten oder machen das die Entwickler von Hand? Wie kommen die Aenderungen vom PDM ins ERP?
Frank
highway45
Bastler mit Diplom
PTC / CoCreate / SolidWorks / Phoenix / SAP
erstellt am: 18. Sep. 2008 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fbn 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Prototypen-Phase machen wir sogenannte Entwicklungs-Stücklisten.
Die haben den Status, daß sie nicht verkaufsfähig sind, erkennt man auch an der Nummer.
Wenn wir uns für eine Variante entschieden haben, wird diese Stückliste in eine verkaufsfähige Nummer kopiert.
Die Entwicklungs-Stücklisten könnten dann eigentlich gelöscht werden, macht aber niemand.
Einzelteile, die danach nur noch in den Entwicklungs-Stücklisten Verwendung haben, enden also als Kartei-Leichen. Nachdem diese auch schon teilweise eine vollständige Zeichnung besitzen, kann man sie aber auch ruhig behalten.
         CoCreate: Hilfeseite I FAQ I Hilfreiche Links
