  EDM/PDM/PLM Allgemein
  TeamCenter Architektur
Autor Thema:  TeamCenter Architektur (1683 mal gelesen)
matti-81
Sehen Sie sich das Profil von matti-81 an!   Senden Sie eine Private Message an matti-81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matti-81
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mich gerade in das Themengebiet ein und hab dazu einfach ganz allgemeine Fragen bezüglich UGS Teamcenter:
- Werden in der Regel mehrere Produkte miteinander eingesetzt (z.B. Communication + Visualization + Engineering) oder setzen die meisten Firmen lediglich ein Produkt (z.B. Engineering oder Enterprise) als Stand Alone ein?
- Gibt es zu den einzelnen Produkten wie Engineering oder Enterprise auch verschiedene Module (die mit zusätzlichen Lizenskosten versehen sind), über die man die Produkte konfigurieren kann?
- Wie schaut eine gängige TeamCenter-Landschaft aus? Welche Technologien werden zur Integration mit ERP- und CAD-Systemen verwendet?
Vielen Dank im Voraus, mfG, Matti
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matti-81 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum stellst Du die Frage hier und nicht im Teamcenter Forum ? IMHO wärst Du da besser aufgehoben. Den Weg dahin hattest Du ja schon mal gefunden.
Axel
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
erstellt am: 02. Mai. 2007 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matti-81 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matti-81:
diese Fragen sind etwas zu allgemein gestellt und daher praktisch nicht konkret zu beantworten. Daher sicher auch die Flut an Posts die hier anläuft
Was meinst Du mit "in der Regel"? Wenn Du die Historie betrachtest siehst Du das die Produkte von UGS aus verschiedenen Quellen stammen. So ist TC Enterprise das ehemalige SDRC Metaphase, TC Engineering das ehemalige iMAN. Beide waren auf unterschiedliche Märkte ausgerichtet und haben daher noch immer unterschiedliche Kunden und Einsatzgebiete.
Bitte spezifiziere was Du mit "in der Regel" meinst. Etwa bei einem Anlagenbauer, einem Serienfertiger, in der Autoindustrie, in der Flugzeugindustrie ....
Wie bei jedem Anbieter eines PDM Systems gibt es sicher auch hier viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Hier hilft ein schneller Blick in die Preisliste um einen Überblick zu erhalten. Z.B. sind die Standardthemen wie Klassifizierung und Schnittstellen (zu CAD und ERP) sicher als Module konfigurierbar.
Auch hier ist nicht ganz ersichtlich worauf die Frage abziehlt. Da UGS ein Hersteller von CAD und PDM Systemen ist, gibt es hier auch sicher sehr gut integrierte Schnittstellen zu den eigenen CAD Systemen. Die basieren sicher auf der gleichen Technik wie die PDM Clients für die Datenbankanbindung. ERP Kopplungen werden im Allgemeinen über XML Schnittstellen realisiert. Sicher gibt es aber auch hier möglichkeiten über einen ERP SDK (so vorhanden) zu arbeiten. Oder war hier eher die Frage nach konkreten Produkten zur CAD und ERP Kopplung gefragt?
Ich hoffe das hilft die Fragen etwas konkreter im Teamcenter Forum zu formulieren.
PLMSeite.de
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 12. Mai. 2007 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matti-81 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Grunde ist das richtig, aber dennoch:
TC_Engineering nannte sich früher iMan und stammt aus der klassischen UGS-Schiene als Abspaltung von GeneralMotors. TC_Eng ist damit vom Ursprung her CAD-lastig und wird eben vielfach im CAD-Umfeld eingesetzt.
TC_Enterprise ist ein Produkt der früheren Metaphase und ist - wie der Name sagt - unabhängig von einem bestimmten Tätigkeitsbereich angedacht.
Diese beiden Produkte sollen mehr und mehr zusammenwachsen.
Module wie TC_Manufacturing erklären direkt durch ihren Namen, für welche Bereiche sie gedacht sind....
Die Webseite der UGS enthält übrigens zwischen all den Marketing-Schlagworten durchaus Hinweise auf den Verwendungszweck.
-> www.plm-solutions.de
R.Schulze
