  EDM/PDM/PLM Allgemein
  PDM mit CRM-Funktionalität
Autor Thema:  PDM mit CRM-Funktionalität (1747 mal gelesen)
nettertyp
Wirtschaftsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von nettertyp an!   Senden Sie eine Private Message an nettertyp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nettertyp
AIS 2009 SP 2, WinXP SP2
erstellt am: 16. Aug. 2006 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
im zuge einer PDM-einführung haben wir festgestellt, dass viele informationen, die abgepeichert werden würden, zumindest an zwei stellen gebraucht werden: in der konstruktion und im vertrieb. zwei unterschiedliche systeme für diese aufgaben nutzen heißt, daten redeundant einzupflegen und halten oder immer das system wechseln, um die gewünschten infos zu erhalten. gibt es da nicht ein softwareprodukt, das beides kann?
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 16. Aug. 2006 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Für so etwas gibt es Schnittstellen und je nachdem wie intelligent diese aufgebaut ist, hat man die Informationen in beiden Systemen zur Verfügung. Ansosnetn kannst Du es ja mal mit SAP versuchen, die haben auch ein PDM Modul  . Es hängt halt immer davon ab welche Funktionalitäten ihr benötigt bzw wie eure Systemlandschaft bereits aussieht (CAD System, ERP System etc) CRM Funktionalitäten findest Du z.B. auch bei Agile.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
nettertyp
erstellt am: 16. Aug. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind mit PSIPenta ziemlich zufrieden, da wird sicherlich keine wechsel bevorstehen. anders sieht es aus mit IVS. da wird sich mittelfristig was ändern und da ist auch das problem mit der datenqualität und der datenstruktur.
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
erstellt am: 16. Aug. 2006 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe im anderen Thread angeregt mal mit PSIPenta zu sprechen. Wenn ich jetzt diese Frage sehe, kann ich diesen Vorschlag nur nochmals bekräftigen.
Ein CRM Modul ist ein ERP nahes Werkzeug und sollte meiner Meinung nach auch hauptsächlich in Verbindung mit einem ERP System gesehen werden. Natürlich können auch einige PDM Systeme typische CRM Funktionen erfüllen, aber die Funktionen und Verfügbarkeiten sind deutlich geringer als bei ERP Systemen.
Vielleicht könnt Ihr ja ganz auf ein zusätzliches PDM System verzichten? Habt Ihr diese Option schon einmal untersucht?
    Ihr habt ein ERP System mit dem Ihr zufrieden seid
    Die Anforderungen an die CAD Verwaltung sind eher gering (2D)
    Am einfachsten bedient sich das System das man bereits kennt
    Für Euer ERP ist ein CRM Modul verfügbar
    Für Euer ERP ist ein PDM Modul verfügbar
    Für Euer ERP sind die benötigten CAD Schnittstellen verfügbar
    Bei einer integrierten Lösung entfallen Schnittstellen und Datenaustausch
    Da Ihr nur Module zu einem laufend System hinzufügen würdet, wäre die Einführungszeit minimiert
Hoffe dieser Denkanstoß hilft etwas weiter.
PLMSeite
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
nettertyp
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wo?
PLMSeite.de
erstellt am: 17. Aug. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von nettertyp:
und wo?
Na hier im vierten Abschnitt.
PLMSeite
nettertyp
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jaein, das PSIPenta-PDM ist CONTACT.
Michael Broda
Ingenieur für Normung und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Michael Broda an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Broda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Broda
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nettertyp 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Für Euer ERP ist ein PDM Modul verfügbar
[/QUOTE]
Ist das schlimm? Ich habe über CONTACTs CIM Database bislang viel Gutes gehört. Die Firma LDW - Lloyd Dynamo-Werke - in Bremen setzt zum Beispiel diese Kombination ein, ich weiß aber nicht, mit welchen CAD-Systemen. Ggf. mal kontaktieren.
Michael Broda
nettertyp
erstellt am: 12. Okt. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Broda:
Michael Broda
nein, schlimm ist es keineswegs, aber es ist schon etwas anderes, ob es ein PDM-modul eines ERP-systems ist, oder ob es "nur" ein offizieller PDM-partner des ERP-herstellers ist. das meine ich garnicht wertend, sondern von der einführung und konzept her dürfte es etwas anders sein.
ich werde CONTACT auf jeden fall mitberücksichtigen.
beste grüße
