  EDM/PDM/PLM Allgemein
  Suche PDM-Backbone-System
Autor Thema:  Suche PDM-Backbone-System (1756 mal gelesen)
Michael_BI
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael_BI an!   Senden Sie eine Private Message an Michael_BI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael_BI
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kurze Einleitung zur Info:
Ich schreibe gerade meine Diplomarbeit (Wirtschaftsingenieurwesen) über die Einführung eines PDM-Systems (Auswahl und Kosten-Nutzen-Analyse).
Die Firma, bei der ich schreibe, benutzt die CAD-Systeme HiCAD und UG NX3, sowie das ERP System Baan IV.
Für die Diplomarbeit muß/ möchte ich 5 PDM-Systeme vergleichen und die Kosten/ Nutzen ermitteln.
Drei Systeme habe ich mir schon rausgesucht:
Helios, TeamCenter und ProFile.
Welche PDM-Systeme (Backbone bzw. multi CAD?) könnt ihr noch empfehlen?
Habt ihr evtl.auch Vorschläge wie man PDM-Systeme vergleichen kann - außer über die Kosten für Anschaffung und Wartung?
Michael
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Jul. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir schon mal die beiträge hier im Forum angeschaut, es gibt hier schon etliche in dieser Richtung, auch zum Thema Kriterien usw. ANsonsten gibt es Beiträge mit interessanten Links dabei.
Axel
Michael_BI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Jul. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Ja - ich habe mir hier schon einige Beiträge angeschaut,
aber irgendwie noch nicht ganz den Einstieg in das Thema bzw. noch nicht ganz das gefunden was ich suche...
Ich habe das Buch Produktdatenmanagementsysteme von Eigner vor mir  und mich auch auf den Seiten von www.CAD.de, www.plmportal.de und www.edmplm.de informiert, sowie Beiträge aus der Zeitschrift CAD Cam gelesen.
Lt. den Herstellerangaben können die PDM-Systeme fast alles...
Ich habe aber noch kein System gefunden, welches eine CAD integration für UG NX3 und HiCAD anbietet. Kennt jemand eins?
Bei der Firma läuft als ERP-System Baan IV - da würde sich auch SSA-PLM anbieten, aber da hab ich gehört, dass SSA übernommen wird und  evtl. dann SSA-PLM ein aussterbendes System ist??? Stimmt das oder kann ich SSA-PLM noch mit in meine Auswahl mit einbeziehen?
Wenn ich ein PDM-System einsetze mit Integration für UG. Was mache ich dann mit HiCAD? Über drag&drop in das PDM-System oder soll ich für die HiCad Arbeitsplätze Helios einführen und dann sollen sich die beiden PDM-Systeme miteinander austauschen???
Und meine letzte Frage..
Was mache ich mit Normen und Gesetzen? Speicher ich die mit in das PDM-System ab oder in eine eigene Datenabank? Es sind ja Daten, die weder Kundenbezogen noch Produktbezogen sind.
Michael
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
erstellt am: 17. Jul. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael_BI:
Man muss bei diesen Aussagen immer etwas nachhaken. Oft heisst es wir haben ein PDM oder noch besser ein PLM System. Was der jeweilige Gesprächspartner darunter versteht ist aber oft sehr unterschiedlich. Also hier nicht auf schwammige Akronyme vertrauen, sondern Funktionalitäten abfragen.
Da wird es sicher auch schwierig werden. HiCAD ist ein System mit eher geringer Verbreitung und dazu noch einem eigenen Kern. Das macht die Entwicklung einer Schnittstelle schwierig und teuer. Ausserdem ist der Markt dafür sehr begrenzt. Welcher Hersteller setzt hier Kapazitäten ein, wenn er dafür eine Schnittstelle zu AutoCAD oder SolidWORKS entwickeln kann?
Hier hilft nur nachfragen (vor allem bei den CAD Hersteller unabhängigen). Oft wurde dort im Rahmen eines Kundenprojektes schon etwas realisiert, das es aber nicht in den Status einer Standardschnittstelle geschafft hat.
Alleine von der Nähe zum vorhandenen ERP System ist das sicher interessant. Allerdings muss bei einer Auswahl eines PDM Systems auch die Lebensdauer betrachtet werden. Derzeit geht man von einer "Lebensdauer" eines PDM Systems von 10 bis 15 Jahren aus. Der Hersteller/Systempartner sollte also möglichst genauso lange überlebensfähig sein.
Zwei verschiedene PDM Systeme und dann noch eine Verbindung zum ERP so dass alles funktioniert, keine Daten doppelt oder unzuverlässig sind? Schon die ERP Schnittstellen sind oft nicht mehr als ein Dateitransfer, aber zu einem anderen PDM System gibt es meist gar keine Standardschnittstelle. Der Aufwand dafür wäre immens! Ich kann davon nur abraten. Besser für ein System eine etwas umständlichere Schnittstelle in Kauf nehmen und dafür konsitstente Daten erhalten.
Michael
Was ist damit gemeint? Eine reine Dokumentenverwaltung im Sinne von Schriftstücken? Oder eine Normteilbibliothek für die CAD Systeme?
Beides ist mit den meisten PDM Systemen möglich wobei eine Dokumentenverwaltung im ERP dabei auch gepfüft werden sollte.
PLMSeite
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
Michael_BI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 17. Jul. 2006 22:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Dann muß ich mein Pflichtenheft jetzt noch etwas überarbeiten und mich mal an die Hersteller wenden...
Die letzte Frage mit den Normen und Gesetzen bezieht sich auf die reine Dokumentenverwaltung, d.h. die Verwaltung aller Standartwerke die ein Konstrukteur auf dem Schreibtisch liegen hat, z.B. DIN-Normen (DIN 18800 im Stahlbau) oder aber auch die Werksnormen der Kunden.
Michael
PLMSeite.de
erstellt am: 18. Jul. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
Dokumentenverwaltung geht prinzipiell mit ERP oder PDM Systemen. Die Frage ist zum einen wo geht es besser und zum anderen welches Werkzeug verwendet der Anwender der diese Dokumente benötigt hauptsächlich.
Zum ersten Punkt: Im Gegensatz zu Zeichnungen oder Artikeln steht so ein Dokument erstmal für sich. Da aber finden wichtiger als verwalten ist, müssen diese Dokumente mit zusätzlöichen Metadaten versehen werden können um per Suchabfrage darauf zugreifen zu können. Z.B. DIN Nummer, ISO Nummmer, Kunde (bei externen Werksnormen), eigene Normnummer, Schlagwörter (freier Text) und evtl. eine Klassifizierung.
Einfach ein Dokument unter einem mehr oder weniger sprechenden Namen in eine Datenbank einzupflegen wird nicht den gewünschten Effekt haben.
Zum zweiten Punkt: Wenn der Anwender zur Einsicht eines Dokumentes in eine Ihm unbekannte Applikation wechseln muss wird er diese Dokumente weniger nutzen als geplant und erwünscht ist. Auch sollte sich die Suche nach diesen Dokumenten praktisch genause gestalten wie die Suche z.B. nach Teilen.
PLMSeite
Alfred Steller
Entwickler, Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Steller an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Steller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Steller
Programmierung von DM simply PDM, ein CAD Management, mit C++ und Firebird SQL-Datenbank. Spezialist für Unigraphics NX (26 Jahre UGII), NX FEM Anwender
erstellt am: 22. Sep. 2006 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal nach  'DM simply'  bei Google,
da gibt es ein preiswertes PDM mit UGII-Modellverwaltung ....
Die UGII Intergation ist sehr gut und es gibt nur eine
Serverlizenz für unbegrenzte Anzahl Anwender, damit ist der Preis unschlagbar!
Alfi
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
@Alfred:
*sarkasmusmodan*
Hallo, ich war gerade auf Ihrer Webseite.
Leider muss ich einige Kritik anbringen.
- Warum kann ich meine Werbung nicht gratis bei Ihnen platzieren...?
- Warum kann ich Ihre kostenlose Internetseite nicht für meine Zwecke missbrauchen, also Sie bezahlen die Sseite, und ich hau dann kräftig Links und Googlehinweise hin, die dann wieder auf miene Seite führen....?
- Warum kann ich keine Crosspostings machen?
Da müssen Sie aber doch noch daran arbeiten, kann ja nicht sein, dass Sie Sachen nur für sich benutzen, die Sie alleine bezahlt haben, wo kommen wir denn da hin...
*sarkasmusmodaus*
Nur so als Tip von User zu User... oder haben Sie sich noch nie gefragt, warum alle Post von Ihnen in der Vergangenheit gelöscht wurden?
@All: Ja, heute habe ich das Haus als Narr verlassen...
Pascal
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V4/V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 06. Okt. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist doch sicherlich auch wichtig zu wissen,wie die HiCAD-Daten überhaupt verwaltet werden sollen; mit bidirektionalen Attributen oder "nur" Daten zuordnen zum Teil und öffnen / schliessen?
Elke
Michael_BI
Dipl.-Ing.
erstellt am: 06. Okt. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elke.
Es gibt zwei Gruppen von Konstrukteuren bei dem Hersteller von Kunststoffteilen.
Die eine Gruppe bearbeitet die Spritzgussartikel und arbeitet mit dem CAD-System UGS NX3 in 3D.
Die zweite Gruppe arbeitet mit dem CAD-System HiCAD und bearbeitet damit  fast nur die Extrusionsartikel in 2D. Diese Daten sollen auf jeden fall in dem PDM-System gespeichert werden und nicht irgendwo auf einem 'Gruppenlaufwerk' wie z.Z. Dies bedeutet, daß das PDM-System diese Daten verwalten muß. Es reicht eine 'einfache' Verwaltung - aber sie sollte für die User schon bequem sein. Nicht irgendwo erst abspeichern und dann das Modell (die Datei) per drag&drop in das PDM-System ziehen.
Michael
Michael Broda
Ingenieur für Normung und Dokumentation
Sehen Sie sich das Profil von Michael Broda an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Broda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Broda
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael_BI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Michael
Wenn es um die Verwaltung von Normen incl. automatischer Aktualisierung geht, gibt es da nicht so furchtbar viel Auswahl: Entweder die "Perinorm"-Datenbank vom DIN oder "Standards Infobase" und "Eurorecht" von ILI (die allerdings auch die Aktualisierungs-Daten vom Beuth-Verlag beziehen). Beide unterscheiden sich ein wenig im Umfang der internationalen Regelwerke und bieten die Möglichkeit, auch Werknormen hinzuzufügen.
Wenn es um eine anspruchsvolle Lösung incl. automatischem Verteiler im Unternehmen, Kostenberechnung, Web-Interface, Beziehungen von Werknormen zu (inter)nationalen Normen, PDF-Stempelung von ungültigen Dokumenten etc. geht, kommen "NormMaster" oder "DIS" in Frage, die bei den Großunternehmen im Einsatz sind. Sie werden dann monatlich mit den Daten aus der Perinorm oder dem DITR-Datendienst vom DIN gefüttert.
Bei Fragen dazu kannst Du Dich gerne an mich wenden.
Michael Broda
